cady
diesel Brak grzania świec żarowych
Witam wszystkich ,mam problem z brakiem grzania świec żarowych.
Silnik 2.0 tdi 140 KM CBD 2008.
Przy niskiej temperaturze rozrusznik kręci długo silnik odpala z trudem, nie ma charakterystycznego pstryknięcia przekaźnika po przekręceniu stacyjki. Po podłączeniu VCDS wyświetla się błąd:
001668 - Sterownik świec żarowych (J179)
P0684 - 000 - niewiarygodny sygnał
Podejrzenie padło na przekaźnik świec żarowych więc został wymieniony na nowy, niestety nie rozwiązało to problemu i kolejne dni wyświetla się ten sam błąd. Dodam ,że problem z długim kręceniem występuje tylko przy pierwszym rozruchu silnika i tylko w temperaturach poniżej +5 stopni. Każde kolejne odpalenie silnika nawet po 2-3 godzinach i silnik odpadla bez problemu i bez względu na temperature na zewnatrz.
Czy ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać ,co sprawdzić gdzie leży problem?
Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za prace tego przekaźnika?
 Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
Oznaczenie elementu: 03L 906 022 R    HW: 03L 906 022 G
  Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC G000SG  3436
           Kodowanie: 0000072
           Kod serwisu: WSC 00191 264 15243
                      VCID: 346D4112573B66EF72-8060
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 219272 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2000.00.00
                    Czas: 22:58:41
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 0 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Napięcie: 12.08 V
                    Temperatura: 14.4*C
                    Bity binarnie: 00110000
                    Czas: 0.90 s
                    Temperatura: 11.7*C
Rozwiazales moze ten problem? mam identyczny i tez nie wim co zrobic z tym
