carlton
benzyna Dziwny dźwięk w silniku
Posiadam Passata 1.8t awt z 2001 roku z przebiegiem 350 tys. km
Od pewnego czasu silnik na wolnych obrotach zaczął wydawać dziwny odgłos grzechotania.
Zanim pojadę z tym do mechanika proszę o podpowiedź co to może być.
W załączeniu filmik pracy silnika.
Z góry Dziękuję za  pomoc.
mam taki problem, że na postoju, z prawej strony silnika wydobywa się dziwny jakby bulgoczący dźwięk. Jest on bardziej słyszalny jeśli schylimy się do prawego koła. Wygląda to tak, że przez chwile słychać to bulgoczące coś, po chwili dźwięk znika, ale za chwilę znowu coś się dzieje i go słychać. Dodatkowo zauważyłem, że po dodaniu gazu dźwięk znika i po chwili znów się pojawia. Nie pojawiła się żadna kontrolka, ani nie czuję różnicy pracy silnika podasz jazdy. Dodatkowo nic dziwnego nie słychać w środku pojazdu, tylko na zewnątrz. Czy ktoś miał z czymś takim do czynienia?
Silnik 1.8T z instalacją gazową, rok 2004.
z prawej strony pod nadkolem jest tylko pojemnik z filtrem aktywnym do SAI (recyrkulacji spalin), co znaczy dla ciebie bulgoczący dźwięk bo taki to przy wodzie jest. Najlepiej jakbyś to nagrał
Mam taki problem po wciśnięciu sprzęgła słychać dźwięk jakby gdzieś coś obcieralo  ale ten dźwięk słychać tylko powyżej 2.5tys obrotów i obroty podnoszą się o 100 200 a powyżej 4 tys gdy wciskam sprzęgło to nawet o 500 podnoszą się obroty i spadają, lecz gdy puszczę pedał gazu i chwilę odczekam wycisnę sprzęgło to nic się nie dzieje
Edytowane przez tpater95
Witam, wracajac z pracy w pewnej miejscowości przysłuchując się uważniej zaczął dobiegać mi z prawej strony auta jakiś dziwny dźwięk. delikatnie jakby stukanie, pukanie. W  pewnym momencie wrzuciłem na luz aby się dotoczyć do świateł i wtedy następuje natężenie tego dźwięku. Tak jak wcześniej napisałem zlokalizowałem go przy prawej strony (pasażera) z przodu. Diagnoza od mechanika to turbina, natomiast osoby zajmującej się  VW że to zawieszenie. Proszę o pomoc i poradę...
1/9 tdi polift 130km
Edytowane przez bokol31
