Guest magna750
Kontrolka poduszki powietrznej
wie ktos co tu jest porobione?
Tam jest opornik zamiast poduszki w siedzeniu, ale jakieś przewody mu się oderwaly i pewnie świeci kontrolka poduszek.
no swieci, zaczelo kiedys po sprzataniu, a czemu opornik? czyzby nie bylo poduszki w siedzeniu?
Witam Mam paska z końca 99 Po odczytaniu błędu wychodzi na to że nie ma połączenia z czujnikiem poduszki kierowcy - zbyt duża rezystancja i tu moje pytanie gdzie jest ten czujnik przykręcony. Pod fotelami nie mam nic. Mam tylko poduszkę kierowcy i pasażera. Jak ktoś to robił to proszę napisać gdzie mniej więcej go szukać.
Pokaż ten błąd. Jeśli masz tylko jedną poduszkę po stronie kierowcy, tę w kierownicy to sprawdź zwijak.
Zwijak ok poducha ok chodzi o to gdzie do karoserii jest przykręcony ten zapłonnik poduszki kierowcy
Zapłonnik jest w poduszce. Pokaż błąd.
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Jeśli to jednak taśma albo poducha \chociaż były wymieniane i sprawdzane na innym samochodzie\ to jaką opornością zaemulować poduchę przed zwijakiem? i jak idzie ten przewód od manetki do sterownika za radiem - czy jest tam jakieś połączenie jeszcze na tym przewodzie?
Koledzy ma ktoś zdjęcia kostek pod fotelem, które trzeba sprawdzić żeby nie świeciła kontrolka poduszki w liczniku ? Pytam bo foty w temacie  wygasły a mam błąd poduszki fotela pasażera.
Witam,mam takie pytanie odnośnie poduszki powietrznej.Pacjent to VW Passat B5 2003 rDemontowałem schowek pasażera w kabinie ,ponieważ musiałem dostać się do wentylatora kabiny.W schowku znajduje się wyłącznik kluczykiem air bagu..Wypiołem kostkę tego wyłącznika.Po naprawie wentylatorka włożyłem kostkę na miejsce i przykręciłem schowek na swoim miejscu.Po przekręceniu kluczyka w stacyjce,pali się kontrolka airbag.Próbowałem wyłączyć air bag kluczykiem w schowku,ale na chwilę gaśnie i znów się zapala.Co należy zrobić ,żeby air bag działał,tak jak wcześniej przed wypinaniem kostki wyłącznika air baga w schowkiu.Bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś wie jak sobie poradzić z tym  problemem.
Edited by litwin
Jeśli wszystko poskładane jak było i nic nie popsułeś to pewnie trzeba wykasować błąd ze sterownika. Włączałeś zapłon przy rozpiętej wtyczce?
Tak włączałem zapłon by sprawdzić jak pracuje wentylator.
To teraz muszę podpiąć Vaga i skasować błąd?
Dzięki Marcinie,podpiołem vaga i jest ok.Dzięki bardzo.Pozdro.
