Gość magna750
Kontrolka poduszki powietrznej
Nie musisz rozbierac drugiego,zdejmij gabke z tego gdzie ma byc poduszka przykrec poduszke a potem przyloz gabke i wytnij ja tak jak trzeba,lub opcja 2 zdejmij szmate i zanim zdejmiesz gabke to wytnij w niej otwor na poduszke czyli taki otwor jak wytloczenie w ramie oparcia.,tak jak mowie robota prosta,bez obaw.
Super wielkie dzięki za info:)
Błędy się kasują czy nie? Pierwsze dwa są od poduszek bocznych w fotelach przednich zaś kolejne dwa od zapalników od tych poduszek.
Zacznij od skasowania błędów - mogą być stare ;) Jak nie pomoże to zajrzyj pod fotel i sprawdź czy wtyczki pod nim (żółte) są dobrze zapięte - możesz je rozpiąć i psiknąć jakimś preparatem do styków i następnie znów skasować błędy.
Co do błędów zapalników - znajdują się one mniej więcej na wysokości słupków B pod fotelami (i pod tapicerką - wykładziną). Możesz sprawdzić czy tam połączenia ich są OK - mam na myśli wtyczki i ewentualnie zrobić taki sam zabieg jak z tymi wtyczkami pod fotelami a na koniec również skasować błędy.
Więc sprawa wygląda tak:
-okazało się, że w fotelu pasażera nie mam poduszki (musiała być wystrzelona i ktoś wsadził szmatę),
-żółte wtyczki pod fotelem wyglądają ok,
-pod wykładziną pod fotelem pasażera są dwa kabelki z wtyczką na końcu, której nie ma w co wpiąć.
Czy zapalnik poduszki znajdującej się w fotelu pasażera powinien być pod wykładziną pod fotelem i do niego powinna być podpięta ta "zapasowa" wtyczka?
Strony kierowcy jeszcze nie oglądałem, ale tam poduszka jest na pewno, fotel nie jest szyty:) Zaglądnę w weekend, jak już będę wiedział czego szukać.
Aż strach pomyśleć do czego potrafią posunąć się sprzedawcy... :(
Parę razy kasowałem, ale co 2 tyg wraca taki błąd:
Którą poduszkę on oznacza i jak skutecznie się pozbyć problemu?
Edytowane przez mati17744
Poduszka pasazera w desce,sprawdzis kostke a jak wszystko okmto wymienic na sprawna,na swojej starej mozesz wystrzelic np kumpla na oponie heheheh nie no taki zarcik.
a ja głupi kostkę pod fotelem czyściłem..., no ale jak czasem jest tak, że jeździ się i nie wyskakuje błąd to może być ta kostka co ona jest podłączona? a przy wymianie tej poduszki trzeba deskę zdejmować czy da radę od dołu się dostać?
Da rade od dolu schowek trzeba wymontowac.Sprawdz kostke moze nie laczy.
Witam!
U mnie też podobny problem, świeci airbag po podpięciu do kompa wyskoczył błąd 1312 i nie daje się usunąć. Dzień wcześniej rozpinałem kostkę i wyciągałem fotel. Z góry dziękuje za sugestie.
Błąd tyczy komunikacji sterownika z resztą, nie ma nic wspólnego z fotelem. W ogóle w którym module jest ten błąd...?
W module poduszki powietrzne tam wyskoczył błąd 1312 , następny w liczniku to 1321 sterownik airbag magistrala can brak sygnału
Edytowane przez bawar
Witajcie.
Temat świecącej kontrolki poduszki powietrznej wraca jak bumerang.
No to może i ja dołożę jakiś swój kamyczek do tej piaskownicy.
Kupiłem Paska B5 FL rok 2004. Na początku było wszystko ok. Ale po jakimś roku użytkowania zaczęła się świecić kontrolka poduszki.
Skasowałem błąd. Ale to wróciło. Powtarzałem czynność kilka razy ale cały czas wracało.
Przy okazji wizyty u elektromechanika gość wymienił mi taśmę pod kierownicą. Zakupiłem taśmę używaną na którą gość dawał 3 miechy gwarancji. Po pół roku od wizyty u elektryka i po wymianie taśmy na nowszą, ponownie wróciła święcąca kontrolka poduszki. Drugi raz do gościa co mi sprzedał nie pojadę. Cena nowej taśmy w salonie jest kosmiczna. Generalnie to można z tym jeździć, ale wkurza świecąca kontrolka.
Moje pytanie. Czy znacie sposób aby ją naprawić ? Może jest ktoś na forum co poradził sobie jakoś z tym tematem. A może samemu się za to wziąć, ale jak ?
Proszę pomóżcie w ów temacie.
A błąd której poduszki Ci wyświetla na VAG-u? Może to nie ta od kierownicy jest winna.
Wrzucam fotkę świecącej się kontrolki13214914_968836383236750_2147223288_o.jpg
No i jak koledzy. Jest ktoś kto pomoże mi rozwiązać problem ?
Nie odpowiedziałeś na pytanie wyżej.
Czy to był napewno błąd poduszki kierownicy?
Witam , to i ja sie dopisze w tym wątku i zapytam o mój problem ,wiec tak może to ma związek z tym ,grzebałem przy radiu właściwie wyciągałem go i rozbierałem osłonę ,po tej mojej zabawie z radiem zaczęła świecić kontrolka poduszki ,wyskoczył błąd i nie da się go skasować ,czy tam za radiem jest coś od poduszek co mogłem naruszyć ?airbag.jpg
Pod radiem i popielniczką znajduje sie sterownik poduszki. Może ruszyles wiązkę od sterownika i nie łączy. Stąd może ten błąd.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
niestety nie wiem co jest ,próbowałem tak jak kolega mi dał instrukcje zgrać i naprawić ale za cholere nie da się połączyć ,wszystkie poduchy są odpinałem je i wpinałem oraz załatwiłem sobie inny sterownik na próbę i nic .poddaje się:sciana:sciana
witam serdecznie mam Taki Problem z kontrolka wzsystko jest ok ale podczas hamowania ( hamowania i skretu) nie zawsze zapala sie kontrolka poduszki 3x mrugnie i zgasnie
dziwne bo vcds nie pokazuje zadnego blendu ma ktos Jakis pomysl gdzie tego szukac
