konrad5516 Zgłoś #61 Napisano 23 Września 2012 A ja mam problem, że kontrolka od poduszek wogóle mi się nie świeci, nawet po włączeniu zapłonu nie zapala się na chwilę a błędy mam takie VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8L0 959 655 A Component and/or Version: Airbag VW 3-S V01 Software Coding: 00065 Work Shop Code: WSC 05311 10 Faults Found: 01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180) 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01220 - Rear Airbag Igniter: Passenger Side (N202) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01219 - Rear Airbag Igniter: Driver Side (N201) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #62 Napisano 20 Marca 2013 Panowie w moim passku nie świeci się kontrolka poduchy. Komputer wykrył mi dwa błędy 01217 (N199) i 01218 (N200) Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glaziu Zgłoś #63 Napisano 7 Września 2013 To ja się podepnę pod wątek... Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Stało się to tuż po tym jak ruszyłem fotelem pasażera nieco do przodu. Widzę i wyczuwam tam kable i kostkę, chętnie zajrzę, ale powiedzcie proszę, czy jak będę tam grzebał (tj. próbował odpiąć kostkę, ruszał kablami) to nic się nie stanie? Poducha nie strzeli? Będę wdzięczny za jak najszybsze info - chcę tam jeszcze dzisiaj zajrzeć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #64 Napisano 7 Września 2013 Polecam najpierw odpiac aku i wtedy grzebać będzie najbezpieczniej. I nie zrobisz więcej błędów w komuterze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #65 Napisano 9 Września 2013 To ja się podepnę pod wątek...Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Stało się to tuż po tym jak ruszyłem fotelem pasażera nieco do przodu. Widzę i wyczuwam tam kable i kostkę, chętnie zajrzę, ale powiedzcie proszę, czy jak będę tam grzebał (tj. próbował odpiąć kostkę, ruszał kablami) to nic się nie stanie? Poducha nie strzeli? Będę wdzięczny za jak najszybsze info - chcę tam jeszcze dzisiaj zajrzeć... Grzebałem bez odpięcia aku i nic się nie stało. Ale i tak dalej śweci. Mam w planach jeszcze zrobić te kostki na krótko. Jeżeli nie pomoże to coś mam walnięte. Ale błąd mam od oporności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p@wel Zgłoś #66 Napisano 9 Września 2013 Błąd poduszek sam nie zgaśnie. Nawet jeśli poprawiłeś kostki i jest już wszystko ok to kontrolka zgaśnie dopiero po wykasowaniu błędu ze sterownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glaziu Zgłoś #67 Napisano 9 Września 2013 Błąd poduszek sam nie zgaśnie. Nawet jeśli poprawiłeś kostki i jest już wszystko ok to kontrolka zgaśnie dopiero po wykasowaniu błędu ze sterownika. a ja grzebię, ruszam kablami i się wkurzam, że nie gaśnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #68 Napisano 9 Września 2013 Wiem o tym. Po skasowaniu po chwili pojawia się na nowo ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalicjusz Zgłoś #69 Napisano 9 Września 2013 A spawdzales kostki w podłodze pod siedzeniami. Ja tam przepryskalem kontaktorem u kierowcy i pasażera, pomogło nic już się nie świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #70 Napisano 9 Września 2013 Tak. Nawet pomierzyłem je. Mam błąd od poduszki bocznej pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamilj Zgłoś #71 Napisano 9 Września 2013 Często się zapala jeżeli auto było bite , w moim poprzednim pasacie nigdy się nie zapaliła ale byłem pewien że nie był nawet draśnięty a w obecnym co bym nie zrobił to i tak się świeci . I raczej na bank mój nowy nabytek był bity . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #72 Napisano 26 Września 2013 BTW. Miałem okazje wymieniać nagrzewnicę. I po odpięciu poduch i po jakimś czasie podpięciu, błędy się skasowały. Ruszałem siedzeniem i nic. Zobaczymy jak długo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quczo Zgłoś #73 Napisano 26 Września 2013 Może po prostu przetarłasię taśma od poduchy w kierownicy.Też mam ten błąd.Usunęliśmy ten błąd na kompie ale po poruszaniu kierownicą lewo/prawo znów się zaświeciła.Także na bank przetarta taśma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #74 Napisano 27 Września 2013 Ruszam kierą i jest git. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamil1993 Zgłoś #75 Napisano 7 Grudnia 2013 Wyciągałem fotel pasażera, wcześniej było wszystko ok, kontrolka od poduszki nie świeciła się, teraz po diagnozie wyskakują mi następujące błędy Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 6Q0 909 605 B Component: 0A AIRBAG VW5 04 0004 Coding: 12353 Shop #: WSC 05311 VCID: 361FA5DB015F 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Kasuje je i nic do nie daje dalej kontrolka się zapala, kostka pod fotelem pasażera jest niby zapięta ok, proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietroff Zgłoś #76 Napisano 11 Grudnia 2013 Witam wszystkich Posiadam passata b5 fl 2004 rok. Latem miałem przykry przypadek z wiaduktem doszło do stłuczki i wyskoczyły poduchy. Miałem nie zapięte pasy więc pasy działają bez problemu. Poduchy wymieniłem lecz nadal świeci się kontrolka airbag. Polecono mi wymianę sensora tylko muszę mieć ten sam numer który miałem wcześniej. Załączę zdjęcie sensora który w tej chwili jest w aucie i bardzo bym prosił o podpowiedź który numer ma się zgadzać a który nie musi bo jest tam ich kilka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #77 Napisano 11 Grudnia 2013 1C0 909 605 B - to jest numer Twojego sterownika poduszek i po nim musisz dobrać nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #78 Napisano 11 Grudnia 2013 Takze mam problem z poduszkami... moze ktos cos doradzi? 588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95 zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY 1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199 zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY 1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200 zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY 588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95 zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY 1317 Sterownik tablicy przyrządów-J285 magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY 532 Napięcie zasilania sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY 1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199 zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY 1218 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200 zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY Co zrobic zeby kontrolka nie swieciła? badz co zrobic zeby błedy usunac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
helpyo Zgłoś #79 Napisano 11 Grudnia 2013 Zamontowałem dzisiaj emulator USB NVOX (gra i buczy), a przy okazji wyskoczył mi błąd poduszki. Może to być spowodowane tym, ze odłączyłem kabelek od podświetlenia wyłączenia poduszki pasażera? Oczywiście podłączyłem z powrotem, ale błąd wyskakuje. Miał ktoś podobny problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #80 Napisano 11 Grudnia 2013 Na pewno kabelek odpowiada tylko za podświetlenie, a nie za całą stacyjkę z wyłącznikiem (nie pamiętam jak to wygląda w 3BG, bo 3B wyłącznika nie ma)? Tak czy inaczej pozostaje podpięcia komputera, bo i tak się nie dowiesz jaki błąd się zapisał, a sam nie zniknie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
