marcinL Zgłoś #41 Napisano 18 Lipca 2010 Dopisuję sie do problemu z kontrolką airbag. Zapaliła mi się jakiś czas temu, wykasowałem vagiem i pomogło na tydzień. Teraz juz nie gaśnie. Vag pokazał otwarty obwód w poduszce siedzenia pasażera (auto mam od 6 lat więc poduchy napewno całe). Prześledziłem forum i doszedłem do czujnika pod siedzeniem (oczywiście zamókł), więc teraz mam problem- sensor u mnie ma numer 3B0 959 643 a nie mogę na sieci nigdzie takiego dostać. Czy mogę wstawić inny (nie mam etki więc nie mogę sprawdzić czy można go zastąpić) lub czy może pomoże wysuszenie go i będzie działał. Jak ktoś przerabiał takie suszenie lub ma na zbyciu czujnik o takich numerach to proszę o kontakt. ja mam ten sam i szukałem wszędzie. w ASO koszt 620 PLN, nie opłaca się. napisz na PW jak będziesz zainteresowany to poszukam namiarów na chłopaka co mi sprezentował go za grosze. oczywiście w moim przypadku podpięcie i zamontowanie nowego sensora bocznej poduchy oraz podpięcie pod kompa wyjaśniło sprawę. do tej pory jest :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waldekf20 Zgłoś #42 Napisano 18 Lipca 2010 tu to raczej sterownik jest do wymiany no i wysusz dobrze auto Wyciek zlokalizowany, autko wysuszone. Co do sterownika, to napewno miał wpływ na część błędów ale czy mógł spowodować te błędy zwarcia poduszek kierowcy, napinaczy itd... Trochę dziwne aby powodował błędy dotyczące poduszek które nie sa z nim bezpośrednio związane, no chyba że się mylę to mnie poprawcie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #43 Napisano 2 Sierpnia 2010 witam tak jak w temacie,polutowalem przewody pod fotelami i dalej sie pali:/gdy przyjzalem sie kierownicy jest miekka jakby pusta wiec moje podejrzenia sa takie ze tam poduszki niema,chcialbym zeby mi sie kontrolka niepalila,jesli ktos wie jak to zrobic to prosze o porade mozed trzeba jakies kabelki polutowac lub odlaczyc ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #44 Napisano 2 Sierpnia 2010 (edytowane) witam tak jak w temacie,polutowalem przewody pod fotelami i dalej sie pali:/gdy przyjzalem sie kierownicy jest miekka jakby pusta wiec moje podejrzenia sa takie ze tam poduszki niema,chcialbym zeby mi sie kontrolka niepalila,jesli ktos wie jak to zrobic to prosze o porade mozed trzeba jakies kabelki polutowac lub odlaczyc ?? wyjmij liczniki i zaklej czarną taśmą miejsce gdzie się świeci czerwony człowieczek z piłką przed ryjkiem tak szczerze to weź zdejmij klemy, zdemontuj poduszkę, tu masz akurat 3-ramienną http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40304 i zobacz co tam się dzieje, czy w ogóle ją posiadasz. jeśli nie to zapraszam do kolegi drago44 po poduszkę. bardzo w porządku forumowicz :ok polecam!!! pzdr i powodzonka ps. przewody pod siedzeniami... w kierownicy miękko...? Edytowane 2 Sierpnia 2010 przez marcinL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #45 Napisano 2 Sierpnia 2010 (edytowane) Po tym wszystkim wykasowałeś błąd poduszek foteli ? Jeżeli nie, to będzie się palić ... Edytowane 2 Sierpnia 2010 przez zipek135 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek19 Zgłoś #46 Napisano 2 Sierpnia 2010 panowie ja odłączyłem fotel bo musiałem suszyć auto bo mi zlalało:/ i kurde nie odłączałam żadnego aku ani nic.. i pali mi się kontrolka .. rozumiem , że wyskoczyl błąd który trzeba wykasować .. tylko teraz pytanie jak na zlocie koledzy będą mieli kompa i kabel to mi to dadzą radę wykasować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #47 Napisano 2 Sierpnia 2010 Same kasowanie błędu jest proste, jak usuwanie pliku z komputera . W czasie gdy miałeś wyjęty fotel i odłączoną poduchę, włączyłeś zapłon, poducha będzie się palić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #48 Napisano 4 Sierpnia 2010 wyjmij liczniki i zaklej czarną taśmą miejsce gdzie się świeci czerwony człowieczek z piłką przed ryjkiem no i zrobione :)poki co musi tak byc bo niemam czasu na szukanie przyczyny dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #49 Napisano 5 Sierpnia 2010 Cytat:Napisał ahcyram wyjmij liczniki i zaklej czarną taśmą miejsce gdzie się świeci czerwony człowieczek z piłką przed ryjkiem no i zrobione poki co musi tak byc bo niemam czasu na szukanie przyczyny dzieki za pomoc a poduszkę masz w kierownicy? bo ten temat ominąłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pacalycha Zgłoś #50 Napisano 6 Sierpnia 2010 witam kierownica wyglada na pusta bo jest miekka i zalamana troche niesciagalem kierownicy to na 100%niewiem ale tak wyglada auto mam od 2 tyg i co chwille cos nowego mi do roboty wychodzi tak ze mam kilka innych sparaw na glowie moze do tej poduszki jeszcze wroce pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tekner Zgłoś #51 Napisano 23 Września 2010 Tylko kasowanko na VAG. U mnie pomogło - teraz jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość beba-b1 Zgłoś #52 Napisano 19 Listopada 2010 Witam blad 588 zaplonnik poduszki powietrznej kierowcy-n95 zbyt duża oporność , auto mam od roku do tej pory bylo ok a wczoraj zapalila sie kontrolka airbag i nie mozna jej skasować ,może ktos z kolegow mi pomóc jakieś sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zaspany_troche Zgłoś #53 Napisano 30 Grudnia 2010 Błędy te są związane z czujnikami (sensorami poduszek) najprawdopodobniej albo ma zwarcie gdzieś na kablu, albo jest uszkodzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #54 Napisano 27 Maja 2011 witam, wczoraj zaświecił mi się czujnik poduszek, na VAG-u wyszlo że to sensor poduszki kierownicy, ale nie jestem pewien ponieważ podczas zjeżdzania z górki zahaczyłem podwoziem o jakis próg na drodze i czy jest mozliwe abym uszkodził sensory airbag w podłodze takim uderzeniem? czy z takim uszkodzeniem mozna jezdzic czy poduszka moze wystrzelic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #55 Napisano 27 Maja 2011 witam, wczoraj zaświecił mi się czujnik poduszek, na VAG-u wyszlo że to sensor poduszki kierownicy, ale nie jestem pewien ponieważ podczas zjeżdzania z górki zahaczyłem podwoziem o jakis próg na drodze i czy jest mozliwe abym uszkodził sensory airbag w podłodze takim uderzeniem? czy z takim uszkodzeniem mozna jezdzic czy poduszka moze wystrzelic ? skoro świeci kontrolka to układ nie zadziała a że to jest jeden z główniejszych układów bezpieczeństwa to raczej nie polecałbym latać bez niego i sprawdź czy nie urwałeś tym przyhaczeniem jakichś kabli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #56 Napisano 27 Maja 2011 ok, a tam w podwoziu ida jakies kable, czy te sensory sa przymocowane do podwozia na zewnatrz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #57 Napisano 27 Maja 2011 ok, a tam w podwoziu ida jakies kable, czy te sensory sa przymocowane do podwozia na zewnatrz? poszło pw:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #58 Napisano 29 Maja 2011 Przy okazji podzuszki,mam pytanie. Ostatni przewozilem dzieciaka na pezdnim fotelu w foteliku, wylaczylem wiec poduszke pasazera. Przy okazji czegos innego bylem u mechanika, podlaczyl vaga i zauwazyl wylaczona poduszke i powiedzial ze nie powinno sie jej wylaczac i wlaczac co chwile bo moze to spowodowac jej bledne dzialanie. Jak dla mnie to troche dziwne bo przeciez po to jest ten wlacznik zeby w razie potrzeby wylaczyc poduche. Co Wy na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość player88 Zgłoś #59 Napisano 8 Lipca 2011 Kolego Marcin Wroc, poduszkę wylaczasz vagiem czy przełącznikiem w schowku? Pytam bo dziś chciałem też przetransportować fotelik na przód, a jako ze w schowku przełącznika nie mam, zrobiłem to vagiem. Opis znalazłem na forum (15 airbag-> 10 adaptacja-> kanal 01 na 1). Poducha wyłaczona, lecz kontrolka nie zgasła, fis natomiast pokazywał "Airbag fault, Airbag B tensioner not active". Sprawdzam błedy a tam: 00589 Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131), 33-00 - Resistance too Low. Kasowałem pare razy ale po kilku sekundach błąd wracał, więc włączyłem poduchę spowrotem i błąd zniknął (kontrolka również zgasła) jakby nigdy nic ?! Ktoś ma pomysł o co kaman? Czy wyciągać schowek i zajrzeć do poduchy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #60 Napisano 26 Sierpnia 2011 Mam problem z kontrolką od poduszki Zalało mi lewą stronę auta. Puściła uszczelką w drzwiach kierowcy. Wszystko udało się osuszyć kable nie zdążyły zaśniedzieć. Wyjmowałem fotel kierowcy ale nie odłączałem akumulatora bo auto trzeba było wprowadzać do garaży. Po osuszeniu wszystkiego i złożeniu w całość Vagiem dało się skasować błąd od poduszki ale na drugi dzień przy normalnym odpalaniu auta wyskoczyło coś takiego: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 32 - 00 - Resistance too High Co to może być ? ? Kostka przy fotelu kierowcy jest uszkodzona? Czy może czarny sensor pod fotelem uszkodziła woda? Na forum wyczytałem że te blaszki w kostce mogły się odgiąć tylko jak mam je teraz dogiąć żeby było dobrze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
