Gość magna750 Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2007 Witam! Mam passata b5 1.9 tdi z 1998r, od jakiegoś czasu pali się kontrolka poduszki powietrznej Kiedyś pękł mi przewód od spryskiwaczy reflektorów gdzieś w okolicy przedniego zderzaka wylał się cały płyn.Mam pytanie czy mogło to spowodować awarię czujnika i czy wystarczy wykasować usterkę z programu, czym skutkuje jazda z awarią tego typu?Byłbym b wdzięczny za poradę.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2007 Przewód od spryskiwaczy nie ma nic do tej ustrki możesz wykąpać całego paska w płynie do spryskiwaczy - podłącz VAGa... zapisz i następnie skasuj błędy ??? Następnie jazda próbna i spowrotem VAG sprawdzenie czy bład się pojawia?? - jeśli tak to znaczy że usterka siedzi gdzieś w instalacji do którejś z poduszek - zapodaj cały wydruk z VAGa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wiecho Zgłoś #3 Napisano 17 Września 2007 Witam, odkad nabylem autko miesiace temu pali sie kontrolka airbag. Wskazania z vag to czujnik poduchy siedzenia prawego. Czy jego wymiana to jedyna słuszna metoda? Zastanawiam sie w zwiazku z ww pytaniem czy i jak mozna stwierdzic, ze sensor jest sprawny bądź nie, poza wskazaniem vag rzecz jasna. Sprzedawcy "uzywek" na rynku (ceny <100pln/szt) nie gwarantuja że towar jest sprawny. Prosze o podpowiedź zanim w desperacji siegne po pomoc z ASO - temtejszy elektryk juz zaciera rece - planuje grzebać mi w furce przez caly dzionek za bagatelka 4 - 5 setek, bez ceny ew. wlozonych czesci. Dodam ze zima walczylem z basenem na podłodze szcześliwie do teraz jest sucho, uff. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DigiTech Zgłoś #4 Napisano 17 Września 2007 Wiecho podaj skąd jesteś, to może podam namiary gdzie masz podjechać by sktecznie usunąć usterke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #5 Napisano 17 Września 2007 Dodam ze zima walczylem z basenem na podłodze Dobra to już chyba wiem.... Pod podłogą (na dolnych wzmocnieniach strona prawa i lewa) masz sensory do poduch bocznych (strona prawa i lewa) jeśli którzyś jest trafiony (zamoczony/uszkodzony) to trzeba będzie go wymienić... może być również awaria lub brak kontaktu na instalacji do siedzenia wiązka kostki itp... Generalnie: - ASO będzie drogie?? co by nie było?? - szukaj raczej kogoś kumatego od elektroniki pojazdowej - sensor drogi nie jest ale zależy gdzie i za ile dostaniesz ale może to być awaria lub nie podpięta kostka do siedzenia... Dobra to ja idę PCiMPCiA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
efsx Zgłoś #6 Napisano 17 Września 2007 Witam! miałem podobny przypadek, po wykasowaniu błędu i przejechaniu się pasiem znowu wyskakiwał mi błąd - kontrolka poduszki powietrznej.Okazało się że to poduszka pasażera. Kumpel skasował błąd poruszał na maxa fotelem pasażera do przodu i do tyłu kilkanaście razy i błąd znowu wyskoczył oczywiście już na postoju. Powiedział że trzeba wtyczkę tą w fotelu zrobić "na krótko" bo nie styka a robił to już kilka razy w paskach. Polutował to i do dzisiaj wszystko jest ok. pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość JerryBo Zgłoś #7 Napisano 19 Września 2007 Witam! miałem podobny przypadek, po wykasowaniu błędu i przejechaniu się pasiem znowu wyskakiwał mi błąd - kontrolka poduszki powietrznej.Okazało się że to poduszka pasażera. Kumpel skasował błąd poruszał na maxa fotelem pasażera do przodu i do tyłu kilkanaście razy i błąd znowu wyskoczył oczywiście już na postoju. Powiedział że trzeba wtyczkę tą w fotelu zrobić "na krótko" bo nie styka a robił to już kilka razy w paskach. Polutował to i do dzisiaj wszystko jest ok. pozdro. Witam - a może podpowiecie mi gdzie jest czujnik poduszki pasażera ? dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DigiTech Zgłoś #8 Napisano 19 Września 2007 Przykręcony do podłogi pod fotelami i pod wykładzinami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #9 Napisano 19 Września 2007 Też to przerabiałem polecam poprawić styki w kostce i wykasować błędy z modułu komfortu Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DigiTech Zgłoś #10 Napisano 19 Września 2007 wykasować błędy z modułu komfortu co za głupoty piszesz i robisz koledze wode z mózgu. Tak właśnie powstają mity... W komforcie może być cała lista błędów i nie ma to wpływu na system Airbag. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #11 Napisano 19 Września 2007 W module zapisują się błędy jeśli wejdzie w vag-u w air bag to tam mu pokaże jaki błąd prawdopodobnie błąd rezystencji i to jest kostka . No ale pewnie wiesz lepiej. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość villy_1234 Zgłoś #12 Napisano 19 Września 2007 witam mam tez ten sam problem świeci się air bag ale u mnie jest uszkodzona taśma ( wymiana maglownicy i prawdopodobnie wtedyuszkodzona została taśma)ale jeszcze na dodatek nie działa mi klakson. Moze u ciebie tez jest problem z taśmą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prego Zgłoś #13 Napisano 8 Grudnia 2007 po wykasowaniu błędu i przejechaniu się pasiem znowu wyskakiwał mi błąd - kontrolka poduszki powietrznej.Okazało się że to poduszka pasażera. Kumpel skasował błąd poruszał na maxa fotelem pasażera do przodu i do tyłu kilkanaście razy i błąd znowu wyskoczył oczywiście już na postoju. Powiedział że trzeba wtyczkę tą w fotelu zrobić "na krótko" bo nie styka a robił to już kilka razy w paskach. Polutował to i do dzisiaj wszystko jest ok. Witam, u mnie objawy są identyczne, a mianowicie po podłączeniu do VAGa wyskakuje błąd: 01218 - Side Airbag Igniter. Passanger Side N200 32-10 - Resistance too High - Intermittent Po skasowaniu błędu kontrolka gaśnie, ale jak poruszam fotelem znów się zapala Gdzie umiejscwiona jest ta wtyczka w fotelu? Poproszę o dokładniejsze zlokalizowanie Czy w fotelu, czy pod tapicerką podłogową? Czy konieczny jest demontaż fotela? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość braavoo Zgłoś #14 Napisano 9 Lutego 2008 :567:Mam podobny problem. Wciągałem fotel kierowcy i wszystko prawidłowo odłączyłem (NIE BYłO NA ZAPłONIE) . Jak juz odebrałem fotel to przy wkładaniu na szyny zahaczyłem o wiazke kabli AIRBAG postanowiłem to rozciać i polutować zrobiłem jak należy. Wcześneij miałem taka sytuacje że od razu po właczeniu zapłonu kontrolka AIRBAG cał yczas sie świeciła. Teraz mam tak że jak właczam zapłon to kontrolka AIRBAG włącza sie po czym na 2 sekundy gaśnie i znowu zaczyna cały czas świecić . Powiedzcie mi co moge zrobić żeby było dobrze ...<< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #15 Napisano 9 Lutego 2008 zaplonnik znajduje sie w poduszzce ,gdy ten blad wystapi nalezy oprocz sprawdzenia kostek przy szynie usunac kostke od spodu fotela.Trzy porzewody o roznych kolorach wiec mozna dla pamieci spisac kolorami pary zeby sie nie pomylic.Wszystko polutowac i bedzie oki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość LukaLuka Zgłoś #16 Napisano 24 Kwietnia 2008 Witam! Panowie mam problem z air bag kierowcy; historia, w poprzednim tygodniu przy skręcie wjechałem na krawężnik, po zjechaniu, zapaliła mi się poduszka, po wyłączeniu i włączeniu zapłonu, błąd jest stały i cały czas świeci. Dziś pojechałem do zaprzyjaznionej stacji FERWERD, tam próbowaliśmy sksować błąd, piec razy, komunikant jest; błąd stały związany z air bagiem kierowcy, gościu rozłożył ręce, powiedział że tego nie skasujemy .. podobno to sensor, gdzie go szukać i co robić..??? z góry dziękuje! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #17 Napisano 12 Lipca 2008 WItam! Mam problem z poduszką powietrzną, a mianowicie świeci się kontrolka AIRBag. Zapaliła mi sie dzisiaj rano. Wczoraj podłanczałem wzmacniacz i skrzynie puszczałem kable od akumulatora po lewej stronie pod plastikami po progu, no i wszystko było ok. Dzisiaj Chciałem podłączyć w drzwi głośniki no i rozebrałem boczki wszystko ok. więc chciałem dalej pościć kable zdjąłem tą gumową osłonek co jest od drzwi do słupka i chciałem wyciągnąć kostek i nie widziałem, ze tam są przetarte kable ;/ nie wiem jakim cudem to się stało, ale się przetarły i niechcąco się one złączyły i zrobiło się małe zwarcie, ale czy to ma coś do tego? Następnie puściłem kable progiem do bagażnika pod wzmacniacz. No i za jakiś czas przekręciłem kluczyk wszystkie kontrolki zgasły aby ta się zaświeci i zgaśnie na dwie sekundy i nadal świeci, dodam również, ze akumulator się wyczerpał doszczętnie i czy to może mieć jakiś wpływ, ze pojawił się błąd? Mój passat jest wypsażony w dwie poduszki powietrzne. Bardzo proszę o pomoc. Bo nie wiem co dalej mam robić. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny0531 Zgłoś #18 Napisano 9 Sierpnia 2008 Witam kolega który szuka sensora to znajdzie go pod deską rozdzielczą na tunelu przynajmniej w GB (LIFCIE) tak jest aby go wydostać to jest dość sporo roboty całą deske rozdzielczą trzeba ściągnąć i to tyle co mogę pomóc. A ja mam problem tego typu ze zaświeciła mi się kontrolka w pasku z 2001r ni z tąt ni z owąt, tylko że akumulator był czesto wyciągany i do tego rozładował sie, a klema była luzem zakładana, nie przykręcana. Czy to moze być przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baco Zgłoś #19 Napisano 16 Sierpnia 2008 A podepne sie tutaj. Mam okazje kupic skorzane fotele w niezlym stanie, tyle ze one nie maja poduszek - te ktore teraz uzywam maja. Moje pytanie jest nastepujace: podejrzewam ze zaswieci mi sie lampka bledu poduszek powietrznych i teraz czy mozna to jakos skasowac aby sie nie swiecila non stopa i czy reszta poduszek bedzie dzialac jak nalezy? Co trzeba zrobic? jesli sie tego nie da zrobic najwyzej ich nie kupie. Mam czas do jutra wiec bylbym wdzieczny za szybka odpowiedz;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny0531 Zgłoś #20 Napisano 17 Sierpnia 2008 jak dobrze wlutujesz oporniki w fotele to będzie wszystko ok, lub założ poduszki kup na allegro i z głowy, oporniki tańsze ele zostaną ci dziury do wypchania i wiadomo wrazie "W" nic ci nie pomoże przy bocznym uderzeniu, bo nie będzie miało co. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
