damian111 Zgłoś #1 Napisano 13 Stycznia 2021 Passat b8 1.8 TSI 180 km. Brak ogrzewania. temperatura zewn. 2 stopnie, po przejechaniu 1 km temp. 90 st. na chłodnicy a po przejechaniu 10 km temp. oleju 85 st. i dopiero zaczynam wyczuwać napływ ciepłego powietrza. Co to za awaria, proszę o poradę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #2 Napisano 17 Stycznia 2021 Cześć zapowietrzona centralka musisz odpowietrzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian111 Zgłoś #3 Napisano 18 Stycznia 2021 Witam, a co to jest ta centralka i gdzie się znajduję. Mechanik mówił, że obieg się sam odpowietrzy. Wymienił pompę z termostatem i dalej to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #4 Napisano 18 Stycznia 2021 Cześć jeśli chcesz to zadzwoń to Ci wytłumaczę jak to zrobić 690 133 366 pozdrawiam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biksa74 Zgłoś #5 Napisano 29 Listopada 2023 W dniu 18.01.2021 o 13:56, Hrabia Michał napisał: Cześć jeśli chcesz to zadzwoń to Ci wytłumaczę jak to zrobić 690 133 366 pozdrawiam Wielkie dzięki Michał za poradę telefoniczną, usterka naprawiona👍 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passtrack Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia Na zewnątrz -1°C, mam rozgrzany silnik, ustawiam ogrzewanie na 22°C w tryb automatyczny bez klimatyzacji. Z bocznych kratek i z nóg leci ciepłe powietrze, ale ze środkowych nie leci w ogóle powietrze (sprawdzam ręką) i w czasie dłuższej jazdy czuć, że temperatura w górnej części pojazdu jest niższa. Czy to kwestia jakichś ustawień, czy coś się popsuło ? Dodam, że trybie ręcznym jak przestawię nadmuch na kratki to leci z nich ciepłe powietrze. Także niby wszystko działa, ale jakoś nie do końca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia w automacie klima grzeje od dołu do góry, czyli nawiew wali na nogi a ciepłe powietrze ma to do siebie, że unosi się do góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tebich Zgłoś #8 Napisano 11 Stycznia Czy ta pomoc pod numerem tele dalej aktualna bo mam to samo co damian111 😊 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk199221 Zgłoś #9 Napisano 18 Stycznia W dniu 18.01.2021 o 13:56, Hrabia Michał napisał: Cześć jeśli chcesz to zadzwoń to Ci wytłumaczę jak to zrobić 690 133 366 pozdrawiam Witam, czy temat aktualny bo mam ten sam problem passat b8 1.8 180km nie grzeje a wymieniłem już nagrzewnice. Zaznaczę ze dolny wąż gorący od nagrzewnicy a góry zimny. Czy to może być ten sam problem co kolegi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbankowska_magda@amorki. Zgłoś #10 Napisano 19 Stycznia Witam .Mam passata b8 180tsi i mam problem z ogrzewaniem słabo grzeje a ponad to z trzech nawiewów leci słabo cieple powietrze a z czwartego chłodne W duży mróz jazda to porażka. Proszę o pomoc co może być przyczyną takiego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #11 Napisano 19 Stycznia Prawdopodobnie nie działa któryś silniczek klap nawiewu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #12 Napisano 19 Stycznia 4 hours ago, urbankowska_magda@amorki. said: Witam .Mam passata b8 180tsi i mam problem z ogrzewaniem słabo grzeje a ponad to z trzech nawiewów leci słabo cieple powietrze a z czwartego chłodne W duży mróz jazda to porażka. Proszę o pomoc co może być przyczyną takiego problemu. Pierwsze to do sprawdzenia czy nie pękł woreczek z silikonem i w konsekwencji czy nagrzewnica się nie zatkała. Sprawdzić to można po zawartości zbiorniczka wyrównawczego i/lub organoleptyczne po tym czy nagrzewnica się nagrzewa. Druga rzecz to to co kolega wyżej napisał - awaria którejś z klap nawiewu. Mechanik to łatwo zdiagnozuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
urbankowska_magda@amorki. Zgłoś #13 Napisano 20 Stycznia Na wstępie dzięki za podpowiedz. Byłam u znajomego mechanika aby sprawdził gdzie może być problem .Rozgrzaliśmy samochód następnie podpiął pod kompa ale nie znalazł nic czego mógłby się zaczepić. Nie było żadnych błędów. Sama sprawdziłam schowek czy klima jest zamknięta ale wszystko ok jest na 0. Sprawdzał też jakieś przewody pod maską i powiedział że są gorące i jest w porządku, tylko nie wiem czy chodziło o nagrzewnicę czy termostat. Nadal jestem w punkcie wyjścia . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz.86vw Zgłoś #14 Napisano 10 Marca mam podobny problem silnik 1.6 tdi .nawiewy z lewej strony podaja cieple powietrze a z prawej srodkowy czasami letnie czasami zimne a nawiew z skrajnie prawej strony caly czas zimne . nie wiem czy mam ten woreczek w zbiorniku , jestem przed wymiana rozrzadu i szkoda byloby zalewac nowy plyn jak zaraz bede zmuszony wylac calosc nadmienie jeszcze ze jak puszcze nadmuch na full to szalu nie ma z powietrzem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HudyT Zgłoś #15 Napisano 21 Marca Prawdopodobnie miałeś ten woreczek poczytaj tutaj woreczek sobię pękł i rozsypał sie po układzie zapychając nagrzewnicę, przynajmniej u mnie było tak że tylko grzały nawiewy u kierowcy a u pasażera lodówka. Wymiana nagrzewnicy i płukanie układu pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
