jasny
nie gaśnie tylna lewa lampa w klapie
Witam. Po wyłączeniu auta nie gaśnie tylna prawa lampa w klapie bagażnika. Odłączyłem akumulator, ale nie pomogło. Nie mogę znależć podobnego wątku. Może ktoś miał podobny problem?
Tak na roboczo obstawiam, że masz spaloną postojówkę w prawym reflektorze a auto zostawiasz z wajchą kierunkowskazu przełączoną na prawo. Żeby powiedzieć coś więcej to niestety trzeba podpiąć auto pod kompa
  • Postojówka ok. Kierunek nie włączony.
Prawa czy lewa w końcu? To kombi? Może uszkodzony wężyk od spryskiwacza tylnego zalewa przewody i robi zwarcie? Ciężko tak zgadywać, trzeba tam się dostać.
Edytowane przez emilus100
Dzisiaj rano po odpaleniu auta podczas jazdy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Przestała działać tylna wycieraczka, pojawia się co kilkanaście sekund komunikat otwartej tylnej klapy, zapala się oświetlenie wewnętrzne, i za chwilę gaśnie i tak w kółko, bez przerwy. Pojechałem do serwisu VW Car Serwis(moim zdaniem najlepszy w Szczecinie) gdzie stwierdzili, że wiązka elektryczna jest do wymiany, gdyż przegniła, co jest częstym zjawiskiem w B7. Jutro umówiłem się na wymianę. Zobaczymy.
Czyli dobrze mówiłem - wężyk pęknięty zalewa przewody. Częsty przypadek.
Masz rację emilus100. Dokładnie tak jak pisałeś. Woda z wężyka zalała wiązkę i trzeba było ją wymienić. Dzięki za pomoc.
Mam to samo, światło prawe nie gaśnie, piszczy otwarta klapa. Jak rozebrałem klapę, to wszystko suche. W którym miejscu mogło dojść do zalania? Jaki może być koszt wymiany tej wiązki?
