Gość Yeti Zgłoś #1 Napisano 30 Marca 2007 Dzisiaj rozleciało mi się całkowicie plastikowe gniazdo w którym osadzony jest uchwyt bagnetu do pomiaru poziomu oleju silnikowego (silnik ABS). Kleić i reanimować (trudna sprawa), czy też da się to kupić, może ktoś miał ten problem ? Przejmować się tym że kilka małych kawałeczków tego plastiku wpadło przez rurkę do miski olejowej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Czarek Zgłoś #2 Napisano 30 Marca 2007 Mam też ułamany ten plastik, próbowałem kleic ,wytrzymało może ze dwa wyjecia bagnetu. Zobaczymy co doradzą koledzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #3 Napisano 30 Marca 2007 Hmmmmmm witam w klubie ja odkręcałem świece i mi klucz zrobił kuku. Kupiłem bez problemu w sklepie. Za zabójczą cenę 2 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Czarek Zgłoś #4 Napisano 30 Marca 2007 no to musze brac kredyt próbowałem i u mnie kreci to sie w koło i nie mozna tego zdjąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość slawek_utg Zgłoś #5 Napisano 30 Marca 2007 jasne ze jest do kupienia tez to mialem 5 zl placiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #6 Napisano 30 Marca 2007 A propo montażu nowego. kupiłem jedno i dziadostwo mi nie chciało wskoczyć na ten kołnierzy wiec przez drewniany kołek zacząłem bić młotkiem żeby wskoczyło. I wskoczyło tyle ze pękło. Gówniany plastik. Ale od czego są obejmki plastikowe. Wiec albo uważajcie przy montażu albo kupcie sobie 2 sztuki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 30 Marca 2007 Dufi - bo najpierw to trzeba oczyścić tą rurkę od wskaźnika oleju Wydłubać pozostałosci plastiku - wewnątrz rurki przede wszystkim Na rurce masz wytłoczenie i jak ten plastik zakładasz, to trzeba "lekko" stuknąć, żeby wskoczyło A ty zapewne zapier******eś i dlatego ci pękło Wymieniałem niedawno, to wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #8 Napisano 31 Marca 2007 No własnie lekki stukanie nie pomagało. Wiec puknąłem raz nieco mocniej i sru. Jak bede przy okazji w tym sklepie to kupie następną albo 2 hihihi i wtedy sie zobaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość slawek_utg Zgłoś #9 Napisano 1 Kwietnia 2007 mi tez nie chchailo wejsc ja wziolem podgrzalem to lekko w goracej wodzie i 0 problemu zadne stukanie itd. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #10 Napisano 1 Kwietnia 2007 ja o podgrzaniu też pomyślałem ale po fakcie. Następnym razem tez tak zrobi jak ty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jakubbbb Zgłoś #11 Napisano 1 Kwietnia 2007 Miałem ten sam problem. Ja to skleiłem kropelka a nastepnie okrecałem nitką i kleiłem tak na przemian. Powstała solidna spoina. Wykorzystałem kropelke i budapren. Z waszych postów wynika że prościej i łatwiej kupić nowe za 2 zł czy 5 zł ale jak ktoś ma czas to mośe się pobawić. POZDRO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #12 Napisano 1 Kwietnia 2007 jakubbb no pewnie, że prościej I TANIEJ Bo te twoje kleje wiecej kosztowały niż sam plastik I jeszcze raz pisze - trzeba najpierw oczyścić rurkę z pozostałości plastiku (wewnatrz przede wszystkim ), przyłożyć do rurki i lekko "puknąć" - tzn. z czuciem, a nie jak co niektórzy To nie jest gwóźdź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dufi Zgłoś #13 Napisano 1 Kwietnia 2007 Drogi kolego, pukałem z czuciem ale nic to nie dało. Nie bierz mnie za jakiegoś Pudziana. Może plastik miał jakąś wadę techniczną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #14 Napisano 1 Kwietnia 2007 Yeti, kupisz w sklepie moto, koszt ok. 10 pln Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #15 Napisano 1 Kwietnia 2007 Ja dałem 5 zł za 2 sztuki. Weszło bez większych problemów. Fakt że oczyściłem i z wyczuciem wcisnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mat1as Zgłoś #16 Napisano 12 Czerwca 2007 koledzy dzisiaj kupiłem 2 sztuki tego czegoś za 3,50 w motryzacyjnym. Tylko jest jedna sprawa - czy to musi jakoś głęboko wejść czy tylko raz ma tak zaskoczyć i już ??? bo mi weszło tak, że wcisnąłem palcami i raz tak zaskoczyło i już tylko że jest na tym taki luz że można obracać tym cały razem z bagnetem - czy tak ma być??? ten plastik trochę się rusza góa dół i kręci się ale nie spada bo jest wciśnięty żeby go ściągnąć trzeba mocno pociągnąć i schodzi. pytam bo nie wiem czy tak jest dobrze czy może to dlatego że to nie jest orginalna część tylko jakiejś firmy topran próbowałem wciskać to dalej ale nia dąło rady, nawet na gorąco - podgrzewałem w wodzie i nie weszło dalej sprawdziłem poziom oleju i wskazuje prawidłowo to doszedłem do wniosku że tak ma być, ale dla pewności pytam czy u was tez tak jest. ps. wczęsniej zrobiłem wszystko zgodnie ze wskazówkami - wydłubałem stare okruszki tamtego itd. troche mnie to zdziwiło bo jak był ten orginalny plastik kóry niestety pękł to wtedy nie można było tego obracać tak lekko . czekam na odp. [/b] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #17 Napisano 12 Czerwca 2007 U mnie na raz zaskoczylo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #18 Napisano 12 Czerwca 2007 mat1as napisał/a:czy to musi jakoś głęboko wejść czy tylko raz ma tak zaskoczyć i już ??? Głęboko to pojęcie względne. Musi ci po prostu przetłoczenie na plastiku wejść na przetłoczenie na metalowej częsci rurki od bagnetu. No i jak to zauważyłeś - zaskakuje "na raz". A że się obraca z lekka Sprawdź tylko czy do góry nie wychodzi (pociągnij lekko) - jak trzyma to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mat1as Zgłoś #19 Napisano 12 Czerwca 2007 acha no to w takim razie jest ok bo wchodziło od początku bez problemu wcisnąłem i wskoczyło. Nie schodzi do góry tylko jak mówiłem jest lekko luźny ale żeby ściągnąć to trzeba mocno pociągnąć . No to wielkie dzięki za szybką pomoc. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #20 Napisano 12 Czerwca 2007 mat1as, to kupiles za grosze. W Wawce srednio 10 pln za szt. acha no to w takim razie jest ok bo wchodziło od początku bez problemu wcisnąłem i wskoczyło. i niech tam zostanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
