Sebbeekk
diesel Passat B5 1.9 tdi mocne zadymienie, przeladowanie turbiny
Witam wszystkich, na starcie podam co za auto :
Passat b5 1.9 tdi ahh 2000r
Wtryski wstawione z afn, kont wtrysku ustawiony 49, dawka 3mg, egr zaślepiony.
Zmienione wszystkie przewody ropy i podciśnienia, filtry, nastawnik czyszczony, czujnik rsw ustawiony na 0.700v, gruszka szczelna, dolot szczelny.
Problem to powyżej 3000rpm przerzuca w tryb serwisowy i zero przyspieszenia, po zgaszeniu i odpaleniu przyspieszenie wraca, spalanie normalna jazda 70%miasto 30% trasa 8.5-9l/100km, A4 z silnikiem ahu paliła 6.3-6.5, dodatkowo kopci na szaro, jak się wciśnie pedal gazu mocniej to z tyłu zasłona z szarego dymu, temperaturę ładnie trzyma 90, płynu chłodniczego  nie ubywa, oleju trochę ubywa ale jest wyciek na silniku.
Po zdjęciu rury z kolektora zero oleju w środku, wirnik turbiny zero luzu.
Dorzucam logi dynamiczne grup 3, 8, 11
http://vaglogi.pl/log-003_82k1fi.html
http://vaglogi.pl/log-008_I043V5.html
Grupa 11 dwa razy logowana bo zawsze przeladowywala a teraz raz się zdarzyło że niedoladowala.
http://vaglogi.pl/log-011_CYK26B.html
http://vaglogi.pl/log-011_aim56.html
Logi 3 i 11 statyczne
http://vaglogi.pl/log-003_YE6m6h.html
http://vaglogi.pl/log-011_2A26X.html
Oraz Dorzucam filmik z pracy sztangi, pracuje ok czy jednak się przycina?
https://youtube.com/shorts/DuHK1m1v9Fo
tera vag wyłapał błąd 17958 charge pressure control deviation
                                           p1550 - 35 -10 -----intermittent
Edytowane przez Sebbeekk
N75 zamieniony miejscami z n18 i dalej to samo, czy przez przepływomierz może przeladowywac turbo?
Podmiana przeplywki też nic nie dała, mam już turbo drugie które chodziło ładnie (awx),  będę wrzucał i zobaczymy.
Brak odpowiedzi w moim temacie, problem rozwiązałem, temat do zamknięcia.
Pewnie jest już dużo o tym na forum ale dopisze może komuś się przyda, przy wstawianiu turbo z awx do afn nie trzeba kupować redukcji, oryginalny przewód z awx da się przerobić i pasuje idealnie na rurę w afn.
Pewnie jest już dużo o tym na forum...
Tak, jest mnóstwo takich tematów, stąd zerowe zainteresowanie tym wątkiem. Tak naprawdę o przeładowaniu turbo w 1,9 chyba już napisano wszystko. Wystarczy to przeczytać.
Tydzień się pocieszyłem i znowu przeladowuje, turbo wrzucone używane ale z auta które śmigało do końca aż poszło na części.
Teraz na turbinie od awx przy 2500obr/min mam 1.5 bar, podczas testu grupy 11 w Basic sztanga pracuje n75 też, dodatkowo teraz vag wywala takie bledy
18008
18027
1117
17958
Kupiłem sobie nawet vacuometr, podciśnienie na pompie jest -0.70bar, między n75 a gruszka też jest - 0.70bar, jak n75 się zamknie to jest 0.
Mam jedno pytanko, wpielem vacuometr między n75 a gruszkę, auto pracuje na wolnych obrotach i pokazuje podciśnienie - 0.30bar, czy to normalne że jest n75 częściowo otwarty?
Witam mam problem padła mi pierwsza turbina  która zaciągnęła olej po wyczyszczeniu całego układu była wsadzona druga po regeneracji niestety oś wirnika po tygodniu pękła potem wsadziłem druga i znowu to samo po tygodniu może ktoś doradzić miał ten sam problem bo już brak mi słów na to oczywiście silnik to 1.9tdi 90km..
