Andzag
B8 2.0 TDI DSG szybkie ruszanie od zera
Witam. Mam problem ze swoim Passatem B8 2.0 TDI 190 koni napęd z przodu z 2016 roku. Auto ogólnie bardzo ładnie zmienia biegi we wszystkich trybach i do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Problem zaczyna się gdy chce ruszyć z miejsca w miarę szybko. Gdy wciskam gaz prawie opór słyszę zaraz jakby potężny stuk, jakby coś się łamało, zerwanie trakcji ? Jest to na prawdę potężny huk. Zaznaczam dzieje się to tylko z miejsca. Tak z 2 na 3 mogę robić co chce. Jak w Waszych DSG wygląda ruszanie z miejsca - zaznaczam gdy wcisne opór gaz. Jest to w ogóle u Was możliwe ? W zwykłym trybie z włączoną trakcja u mnie zaraz jest ten huk. O wiele lepiej sprawa wygląda gdy włacze tryb sportowy i wyłączę trakcie lub włączę ESC sport.
Edytowane przez Andzag
Też tak mam. Musi to być na max gaz szybko wbity w podłogę i nawet chyba niekoniecznie od 0 km/h ale od niskiej prędkości.
Sprawdzałem skanerem - auto nie ma błędów po takim ruszaniu z wygenerowanym stukiem/trzaskiem.
U siebie do tej pory myślałem, że to Haldex się zaprzęga tak szybko  - ale to takie moje osobiste przemyślenie niczym nie potwierdzone?
  • Thanks 1
Kolego masz 190 km i 400 nm  ,przenoszone na jedną oś , zastanów się.
, i chcesz żeby trakcja była na pełnym gazie i na pierwszym biegu
Ja mam 4motion i mam podobnie.
Wg mnie ten dźwięk to na pewno nie jest zerwanie trakcji.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Chyba 2016 rok.
Wylacz auto holda i powiedz czy tez tak jest.
Na wyłączonym autoholdzie to samo.
zmień tą adaptacje i sprawdź jak wtedy będzie
Kontrola trakcji w B8 wyjątkowo mocno wali przy ostrym starcie. Ja mam wrażenie że osie chce urwać. Ale to nic dziwnego. Ośka i 460nm robią swoje.
