Gość djmlody
Jakie są różnice miedzy B5 a B5 Lifting
A jak to ma do przekładki z B5 do B5Fl bo zamierzam sprzedać B5 ale jak mam dostać parę groszy to zastanawiam się nad kupnem anglika bfl i przerobić go i pobrać części od swojego i resztę na części na sprzedaż ??
nie przejdzie.
kupa rzeczy nawet z zewnątrz wyglądająca identycznie, ma już inaczej zrobione zaczepy, otwory montażowe, itp.
nie przejdzie.
Przejsc wszystko przejdzie ,tylko jest kupa zabawy z tym i trzeba zadac pytanie czy warto.
---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
Jesli wiekszosc rzeczy umialbys zrobic sam to jeszcze ok,ale jesli ktos mialby Ci to robic to straszne pieniadze sobie pewnie zawola i robi sie to wtedy nie bardzo oplacalne.Bardziej musialbys sprecyzowac co chcialbys zmieniac?! Oprocz oczywistych rzeczy :manga
A co powiecie na to? Lifting mercedesa 124 ;)
Chodziło mi tylko o przerobienie żeby zarejestrować go PL
dobra, źle się wyraziłem - wiadomo, że polak potrafi i na upartego wszystko przejdzie :lol:
ale w/g mnie to rzeźba już wtedy będzie straszna... może się nie obyć bez poxipolu i tym podobnych gadżetów ;););)
Piekny hehheheh ,widzialem raz takiego sedana ,przod okular,tyl okular ,ale srodek nie pasowal ,srodek od 124.
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
no to cala deche bedziesz musial zmienic,zalezy jakie masz wyposazenie i jakiego kupisz , najprawdopodobniej bedziesz musial kable dorabiac,zeby wszystko podlaczyc chyba , ja wsadzilem do anglika tylko silnik od niemca , to musialem dorobic kable po szerokosci auta ,bo wszystko jest po drugiej stronie . Dowiedz sie o przekladki od kogos kto jest blisko Ciebie i to robi , po problemie , niech Ci powie co trzebaby bylo zrobic.Jesli chcesz tylko przerobic na polaka ,to srodek trzeba przelozyc,ktory powinien pasowac,niektore rzeczy bedziesz mial po drugiej stronie .Napewno boczki od drzwi co za tym idzie kable ,przycisk do wlewu paliwa jest w drzwiach w Passatach po FL.Licznik,komputer mozesz zostawic ,a nawet powinienes ,zeby wspolpracowal z silnikiem,ktory zrozumialem ,ze zostawilbys od anglika. Itp. itd. ,dlugi temat i duzo by pisac.
---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:13 ----------
Da sie NIDE i wszystko DA hehehehehehe , no bedzie rzezba,ale roznych sposobow ludzie szukaja.
Edytowane przez pszczo
czy klapa po face liftingu (klapa bagażnika kombii) będzie pasować do tego sprzed liftingu?
Gość piotrek-s
a jakie różnice dotykają silnika 1.8T?
Czy silniki 1.8T po lifcie się czymś różnią od tych z przed?
Na forum Audi A6 znajdziesz odpowiedz. Jest oddzielny temat poruszajacy ten problem ;)
Witajcie. Szukam na forum ale nie znalazłem podobnego tematu.
Czy ktoś się orientuje czy są różnice pomiędzy drzwiami przednimi i tylnymi do passata kombi B5 i B5 po FL ?
Pomijam takie szczegóły jak kolor listwy bo te można wymienić, chodzi mi o spasowanie blach.
Edyta: Chodzi o to, ze dostałem strzał w lewy bok, tak, że uszkodzone sa drzwi i tylny błotnik. Oczywiste jest, ze błotnik do naprawy, ale może da radę kupić używane drzwi. Jak przeglądam ogłoszenia to dożo jest z B5FL, a ja mam B5. Kombinuję tak, bo mam obawy przed zamiennikami. Mój z nie robionymi blachami nie rdzewiał, a jak założę zamienniki to raczej długo to nie wytzyma. Ostatnio trochę włożyłem kasy w auto, bo miałem w planach pojeździć jeszcze kilka lat. Zrobiłem rozrząd, kompletną zawiechę na lemforderach, i mi się trafiła taka przygoda. Auto niewiele warte dla TU więc muszę pokombinować żeby jakoś to ogarnąć.
Pomoże ktoś?
Paweł
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a
Pomoże ktoś?
Paweł
[ATTACH=CONFIG]132256[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]132259[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]132260[/ATTACH]
Drzwi z fl pasują bez problemu. Najlepiej poszukaj w kolorze, masz kod na wlepie w bagażniku.
Jak będą zadbane to może nie będzie trzeba lakierowac tylko wymiana.
Kolor masz LB7Z i po wpisaniu tego w wyszukiwarkę na allegro będziesz miał sporo drzwi w kolorze do przed lifta.
Masz linka gdybyś nie mógł wyszukać : http://allegro.pl/czesci-blacharskie-drzwi-boczne-18702?description=1&order=m&string=passat+b5+lb7z&search_scope=category-4094&bmatch=seng-v6-p-sm-isqm-3-mt-0113
Dzięki panowie
witam mam pytanie chce kupic listwe dolna do dzwi prawa strona przod i tyl mam passata 2004 rok czy z roku 1997 bedzie pasowac dzieki za odpowiedz
Sprawdź sobie na allegro.
generalnie to raczej jest tylko wzmocnione, znajomek bez żadnych problemów wstawił sobie wahacze z B5 po liftingu do 98r-ma zamiar dłużej pojeździć ;)
Robert1974, a z tym wstecznym to zależy jaką masz skrzynkę...ja mam wcisk , w lewo i do przodu.(FRK 6 biegów- z wlepki przy kole)
jakim cudem one sie ruznia sworzniami chyba ze wymiwnił cała zwrotnice wtedy pasuje
A jak jest z podsufitkami, czy ktoś sprawdzał czy są duże różnice czy można je zamieniac
O RANY. wystarczyło napisać na początku tego tematu że b5 a b5fl różni się tylko wyglądem. I nikt by głupich pytań nie zadawał. Z b5 zrobicie b5fl i na odwrót.
ewelina196 tyczy się to również ciebie. A żeby dokładniej wytłumaczyć z b5 fl włożysz podsufitkę i nie będzie różnicy za wyjątkiem tego że b5 do 2001r miała podsufitkę z takiego meszku a po 2001 czyli b5 FL miała już taki twardszy materiał. Dlatego przy wymianie podsufitki trzeba wymienić wszystkie osłony słupków te które są w materiale żeby pasowało do podsufitki.
