Gość djmlody
Jakie są różnice miedzy B5 a B5 Lifting
Gość djmlody
Cześć wam mam do was dziś takie pytanko. Mianowicie chodzi mi o to jaka jest różnica miedzy passatem B5 np. 1998 rok a miedzy passatem B5 tym po liftingu np. 2002rok. Chodzi mi o to czy w środku są jakieś duże zmiany czy zawieszenie ma inne. Tyle co ja wiem to ze z zewnątrz jest lekko zmieniony przez dodanie niklu. A czy wy możecie pomoc mi jak tam z mechanicznych rzeczy co jest innego chodzi mi głownie o komfort jazdy czy w tym B5 zwykłym jest gorszy od B5 Lifting czy to jest to samo?? I czy te passaty są awaryjne?? Chodzi o silnik 1,9 TDI 110 KM i jak jest ze spalaniem w nich ile taki diesel spali w miarę spokojnie jeżdżąc. I ile gdzieś trzeba dać za takiego passata z 97 lub 98 roku żeby nie przepłacić oczywiście w dieslu. I na co zwrócić szczególną uwagę przy kupnie takiego samochodu. Z góry dziękuje za informacje i pozdrawiam
passat B5 po liftingu ma poprawione przednie zawieszenie,pozatym ma inny przód,tylne lampy,a w środku nie ma wielkich różnic,za diesla z 98 roku misisz dać 20-25 tysięcy złotych,przy kupnie głównie patrzy się na to czy samochód nie był powypadkowy i czy silnik nie ma np 400000 km przebiegu bo wtedy trzeba w niego troche zainwestować
Wskaźniki na desce są inne i tunel środkowy z podłokietnikiem ;)
Gość wooosiu
Taka różnica jak"picie w Szczawnicy a szczanie w piwnicy"PS;sory za mój humorek. :rotfl: Przednie lampy są inne,silniki,filtry, trochę konsola środkowa.Większość rzeczy od 3B nie pasuje do 3BG(po liftingu)choć na pozór wyglądają tak samo .Dla mnie 3BG jest Piekniejszą wersją .Pozdro
lub:
między orgazmem onanisty a onanizmem organisty ;)
Sorry za OT :vw:
Gość Seban
jest tez roznica przy biegu wstecznym po liftingu naciska sie na dol i do przodu w wersji wczesniejszej nacisk na dol w prawo i do tylu. ale tak naprawde do ostatnie modele 2000 mialy juz ten typ zmiany.
nasika
lepiej to edytuj i popraw :rotfl:
Koledze zapewne chodziło o NACISKA :ok:
Gość Seban
dobre HiHi ladnie wyszlo!!!
CHOLERNY laptop :mur::mur: plus brak polskich liter :cisza:
No... nie wiem, u mnie wsteczny jest w prawo i do tyłu, bez wciskania !
U mnie przed liftingiem TEŻ
Gość Seban
racja pomylilo mi sie! bez wciskania ale mowicie przed lifigiem.
tak jak na poczatku pisalem lifting tu chyba nic nie pozmienial i nie ma zadnych na to regol. tak mysle
Ja mam wyraźnie po liftingu.
Być może tak jak piszesz to nie kwestia liftingu tylko np. typu skrzyni biegów ? Lub rodzaju mechanizmu zmiany biegów ?
kwestia skrzyni. 5 lub 6 biegowej.
Ktos napisał ze rozniaca w przednim zawieszeniu. Jaka to roznica? inna charakterystyka?
oritnuje się jakie różnice wagowe wystepuja pomiedzy 3B i 3BG?
Silnik i tylko silnik , no chyba że butla w kole ;)
Hmmmm, troche mnie zdziwiliscie z tym wstecznym... Ja musze w prawo, wcisnac i do tylu... Ale to faktycznie chyba roznica w skrzyni biegow. Co do tego, ktory jest ladniejszy to kwestia gustu. Przod bardziej podoba mi sie 3BG ale tyl juz 3B (mowie o kombi).
Gość Robert1974
ja mam 3BG 6 biegów i musze wcisnąć, w prawo i do tyłu (tak jak w maluchu:D)
generalnie to raczej jest tylko wzmocnione, znajomek bez żadnych problemów wstawił sobie wahacze z B5 po liftingu do 98r-ma zamiar dłużej pojeździć ;)
Robert1974, a z tym wstecznym to zależy jaką masz skrzynkę...ja mam wcisk , w lewo i do przodu.(FRK 6 biegów- z wlepki przy kole)
Gość wooosiu
Się wcisne.U mnie (Passat po liftingu)skrzynia 5-tka (tempomat) wsteczny jest normalnie bez wciskania.
I jeszcze tylna klapa-inny uchwyt do otwierania, w innym miejscu zamek :rotfl::rotfl:
ponoc od paska po lifcie podejda wahacze do paska przed liftem pytam sie dlatego ze ponoc te po lifcie sa trwalsze i dluzej wytrzymuja, czy to prawda??
