Johnny9211 Zgłoś #1 Napisano 20 Grudnia 2020 Witam wszystkich Mam mały problem Passat B5 FL AVF Gdy silnik jest zimny ładnie legancko przyspiesza ma moc. Po ruszeniu się wakasowki od temp płynu chłodniczego jak mu turbo odłączylo Nie ma w ogóle mocy. Po podłączeniu pod vaga pokazuje błąd czujnika walka rozrządu ( ale samochód odpala na widok kluczyka zimny i cieply) Pompki maja korekte na poziomie 0.3 Kąt wtrysku 0 /0.5 I co dziwne według kompa turbo ląduje od 1400 obr a przy 1800 ma pełnego boosta 1.3 Bara. Czy faktycznie szukać przyczyny w czujniku wałka pomimo że auto nie ma problemu z odpalaniem.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepoż Zgłoś #2 Napisano 27 Stycznia 2021 Witam, pewnie już naprawiłes auto, ale u mnie podobne objawy sygnalizował uszkodzony czujnik doładowania powietrza na plastikowej rurze przy zbiorniku płynu chłodzącego. Raz działał i auto miało moc, innym razem (zazwyczaj po nagrzaniu) całkowicie odcinało turbinę. Błędów brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
