Maattteo Report post #1 Posted November 26, 2020 Witam wszystkich, Mam problem z zakupionym radiem MFD G w Passacie B5FL z 2005 roku. Na naklejce urządzenia znajduje się numer 3B0035191G, zaś przy odczycie VCDS pokazuje 3B0035191D. W nawigacji nie ma wgranego spolszczenia (sprawdziłem działanie na wszystkich językach). Przy teście z użyciem przycisku nr 3 i 6 pojawia się: MCM SW 3310R / 9128C / SH SW: 3310/0102 NAV SW : 390.23 / 967.07 / NO ROM NDB SW : 583.24 / 585.20 / ---- KONTRAST: 48 NAV HW: 1002 / 36416 PROJECT: VWZ_DYN 00KW14 STAMP /: MAR 10 2003 / 12:10:57 USER: FEO2HI / DEP:N VER NAME: MCM:00 KOPRO 00SH:00 KOMBI:0000 Radio nie chce współpracować z kierownicą multifunkcyjną wraz z przekaźnikiem 451, a także z fisem w liczniku 849 i tunerem TMC. Czy istnieje możliwość wgrania poprzez płytę CD oprogramowania, które powinno być w tym radiu? Udało mi się znaleźć spolszczoną wersję pod G, jednak nie wiadomo, ćzy to faktycznie to, a wolałbym oryginalny soft bez modyfikacji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
adimen100 Report post #2 Posted March 29 Masz wszystkie kostki z tyłu radia wpięte ogólnie te radio jest sterowane CAnem czyli na kostce 26pin powinien byc podpięty can Quote Share this post Link to post Share on other sites
Maattteo Report post #3 Posted April 3 (edited) Z racji, że fabrycznie miałem MCD C sterowane Canem, podłączyłem 26 pinową wtyczkę z dwoma pinami z czerwonej wtyczki oraz z tunerem TMC. W teorii wszystko powinno działać, ale jest brak jakiejkolwiek komunikacji. Kodowanie ustawiłem prawidłowe. Skoro can zawiódł. to po przeczytaniu opinii, że MFD D da się połączyć z licznikiem 849, zrobiłem drugie połączenie po 3 kablach między zieloną wtyczką licznika, a zieloną miniiso, ale to też nic nie pokazało na fis. Jest też szansa, że mam uszkodzony tuner TMC. Ciekawe co w tym radiu zostało zmodyfikowane, że komputer pokazuje starszą wersję. Może została podmienione płyta główna, może zmieniona wersja aktualizacją, a może namieszało wgranie flasha pamięci 24c16 ze zmienionym pinem z innej wersji radia (mam takie podejrzenie, gdyż pin to trzy zera i inna cyfra na końcu, ale nie wiem, czy ten układ warunkuje pokazywaną wersję). Edited April 4 by mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Quote Share this post Link to post Share on other sites
adimen100 Report post #4 Posted April 7 czyli tera kupiles Mfd D a podłączyłeś kabelek z zielonej wtyczki 11 pin ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Maattteo Report post #5 Posted April 7 To jest MFD G ale z wgranym oprogramowaniem od wersji D (pewnie, żeby radio było bardziej uniwersalne). O której zielonej wtyczce mówisz? Zrobiłem połączenie między zieloną wtyczką licznika, a zieloną od radia ( Pin 30 8, 31 9, 32 10 ). Quote Share this post Link to post Share on other sites
adimen100 Report post #6 Posted Sunday at 10:52 AM jaki masz przekaźnik multifunkcji ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
