Styku
diesel Silnik CFGB poci się przy turbo.
Cześć,
mam pytanie odnośnie pocenia się rury dolotowej powietrza do turbo. Czy to normalne, że wygląda ona jak na zdjęciu ? Pokryła się kilku mm "mazią" brudu z olejem. Dodatkowo w rurce, którą również zaznaczyłem na zdjęciu, po jej wyjęciu okazało się, że w środku jest substancja oleista.
Dodam, że z autem ogólnie wszystko jest ok, zacząłem patrzeć ponieważ ostatnio przy wyjeździe z parkingu zachował się tak jakby zabrakło paliwa - nagły spadek mocy, nie reagował na pedał gazu, ale po chwili wszystko wróciło do normy. To druga taka sytuacja na przełomie roku. Nie bierze oleju, nie dymi, przebieg 150 tys. Przy silniku nigdy nic nie było robione oprócz eksploatacyjnych rzeczy.
Po podłączeniu VCDS`a brak błędów.
odkręć ten króciec, wymień tam oring gumowy i może pomożę, ten typ tak ma
