darecki1986 Zgłoś #1 Napisano 19 Października 2020 VW Passat B5 FL 1.8T 190KM napęd przód Witam serdecznie. Mam bardzo nietypowy problem. Podczas jazdy bez znaczenia na jakim biegu przy gwałtownym przyspieszaniu czuć mocne wibracje na kierownicy, przy jeździe stałą prędkością np 70km/h czuć wibracje na pedale gazu aż noga drży, przy wrzuceniu na luz lub wciśnięciu sprzęgła auto jedzie równo jak po stole bez mocnych wibracji. W celu eliminacji zostało wymienione. - sprzęgło z kolem dwumasowym cały komplet LUk - przeguby wewnetrzne z obu stron MEYLE - nowe opony - wyważone koła i wyprostowane felgi - wymienione łożyska w zwrotnicy - tarcze hamulcowe też nie dawno wymienione - brak luzów w zawieszeniu - brak luzów w poduszkach silnika i skrzyni Przeguby zewnętrzne wymienione w grudniu 2019 LŐBRO Brak pomysłów na dalszą diagnostykę. Może ktoś miał już taki przypadek ale konkretnie w takim aucie. Nie wykluczone ze przeguby zewnętrzne mogły przez nie caly rok paść? Półosie? Na oko nie widać żeby biły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1961 Zgłoś #2 Napisano 19 Października 2020 Wibracje przy przyspieszaniu to przeguby wewnętrzne ale jak wymieniałeś to nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darecki1986 Zgłoś #3 Napisano 19 Października 2020 (edytowane) No właśnie wymieniłem i to nic nie dało. Jeszcze obstawiam półośie lub przeguby zewnętrzne. Edytowane 19 Października 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1961 Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2020 Zewnętrzne to stukanie przy skręcie no i wymieniałeś przecież a lobro to dobra firma .Wałek półosi musiał by być krzywy albo wyrobiony na frezach ale to przy wymianie było by widać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
