LukaszSW_83 Zgłoś #1 Napisano 30 Września 2020 Witam. Czy ktoś z was mógłby mi pomóc w sprawie wyświetlacza HUD. Sytuacja wygląda tak,że nie mogę go uruchomić (nie wysuwa się) klapka która powinna go zasłaniać kiedy jest wyłączony jest całkowicie otwarta, nie reaguje na pokrętło przy włączniku świateł a w systemie infotainment pojawia się informacja "funkcja chwilowo niedostępna". Czy ktoś miał już podobną sytuację? Dzięki za wszelką pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 30 Września 2020 Nie miałem podobnej sytuacji , bo nie mam HUD , ale jak mi już wyświetlał napis funkcja chwilowo nie dostępna (dotyczący jakiegoś systemu ) , to zawsze był problem z komunikacją z tym systemem (spalony bezpiecznik , lub umierający lub martywy sterownik ).Więc trzeba zrobić odczyt usterek , jak brak komunikacji , to multimetr i sprawdzić mase , +12V , i dwa przewody can bus ( średnio od 2,3 V - 2,8) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawciu.S Zgłoś #3 Napisano 2 Grudnia 2020 Witam czy znalazł Pan moze przyczyne nie działajacego wyswietlacza HUD,mam w swoim aucuie ten sam problem i nie wiem od czego zaczac bezpieczniki sprawdziłem wygladaja na dobre. Dodam ze mam w swoim aucie dach panoramiczny i był problem z jego odpływami pozatykały sie co popwodowało dostawanie sie wody do kabiny podejrzewam ze to jest przyczyna usterki w sensie wilgoc w kabinie. Prosze o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami z niewyjezdzajacym head upem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
budda25 Zgłoś #4 Napisano 21 Grudnia 2021 Witam, dokładnie mam ten sam problem, w nawigacji ustawienie hud niedostępne, klapka która się otwiera, żeby wypuścić szkiełko z wyświetlacza działa ale nie wysuwa się s wyświetlacz. Po paru próbach szkiełko z HUD'a się wysunęła natomiast nic nie wyświetla, i już nie chce się schować;(. Bezpieczniki sprawdzę wszystkie dobre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
