zwonko
diesel 1.9tdi AFN doładowanie
Mam pytanie, jakie jest doładowanie seryjne w 1.9TDI AFN?
Historia jest trochę dłuższa, kuzyn kupił 1.9TDI dubnięte ponoć na 150KM. Silnik się rozbiegł. Został zmieniony słupek i turbina, wtryski z "nowego silnika" (mniejsze). Autko oczywiście straciło sporo na mocy. Wg mechanika, byłą tam włożona turbina ze zmienną geometrią a nie powinna być i wstawiona została turbina bez zmiennej geometri. Wg wlepki w bagażniku i po numerze ECU był silnik AFN i tam chyba były turbiny ze zmienna geometria.
Aktualnie robiłem logi i ECU woła 1,2bar doładowania (2,2 wg ECU VAG). Na dodatek turbina przebija do jakiś 1,4bar, potem spada do 0,9bar i potem juz się sabilizuje. Ponadto aktualnie jest błąd G70 impaussible signal. Czy błąd MAFa wpływa na doladowanie? EGR ponoć zaślepiony. Czy ten błąd oznacza uszkodzenie MAFa?
Jak coś log do pomocy:
https://log.tunezilla.com/chart/433678#H8KLCADDt8O+aF8CA23CjU0Ow4IgEMKFw6/DgnomKVrDtTDChAXDisKETlLCocKBwqnCqcKeXsKgScOjw4LDpXvDn8O7MUY9w5LDs8OOwpEww6TCtC5Fw4FgwqHCmXPDisO8wqEqQQXCisKUwp3CkMOaSXxRFsKUwoQbwrrCjVtjw69Mw6wJwr0TV0jCmnkGw4krw70jwrfCgzjDr8OxfcOMwqjDjGHCkn5TwpM/w4AMwqBhwoQLXMOhBMK6wr4pw51TbsKVVMKWwpnDu8KqHsKtw70CwrUcfD7DkAAAAA==
Edytowane przez zwonko
W AFN turbina ze zmienna geometria.
Jeśli masz komputer od AFN to i turbo musi być że zmienna geometria. Turbo bez zmiennej geometrii ma zawór upustu spalin. I nie będzie to tak po prostu działać. Podejrzewam że Soft też był robiony pod zmienna geometrie.
Wsadzić turbo jakie powinno być i powinno llataćbez problemów.
Edytowane przez rekinek7
