Kimo
Wpadający pedał hamulca
Mam następujący problem: czasami przy hamowaniu hamulec łapie bardzo nisko z mniejszą siłą hamowania. Dzieje się tak dosyć wybiórczo - czasami raz na dzień, czasami częściej. Przy drugim hamowniu już jest ok - łapie odpowiednio wysoko i mocno. Co może być powodem - zapowietrzenie? Tylko czy wtedy działo by się to tylko czasami? Dzięki
A płyn hamulcowy dawno wymieniany? Ja zacząłbym od niego, kiedy zacznie się w nim zbierać się woda zaczyna tracić swoje właściwości hydrauliczne. Myślę , że na początek to najtańsze rozwiązanie niż od razu grzebanie w całym układzie.
Gość Arnet
Jesli chcesz przezyc do wakacji, i przy tym nie zabic innych urzytkownikow drogi, pjec czym predzej do warsztatu jkaiegos na wymiane plynu i odpowietrzenie ukladu hamulcowego...
W przciwnym razie... ktoregos razu wpadnie Ci pedal w podloge i bedzie koniec przygody na tym swiecie. :wstyd:
Czy ew. zapowietrzenie się układu może mieć związek z wymianą sprzęgła? Wymieniałem cały komplet kilka dni temu i teraz uświadomiłem sobie, że problemy z hamulcem zaczęły się właśnie po tym zabiegu.
Wszystko możliwe zależy kto i jak wymieniał (generalnie przy wymianie sprzęgła fachowiec nie rozpina hydrauliki sprzęgła i hamulcowej) ...
Witam. Mam problem że wpada pedał hamulca wpada i trzeba pompować kilka razy podczas jazdy. Było wymieniane wszystkie dociski przód tył i jeszcze pompa hamulcowa.
I zostało odpowietrzono cały układ hamulcowy kilka razy normalnie i sprężynowo. Miękki pedał hamulca. Proszę o pomoc.
