Sign in to follow this
comingsoon
1.9 bxe brak koni mechanicznych na hamowni - analiza logow
Czesc.
Sprawa wyglada nastepujaca. Auto jezdzi bo jezdzi niby przyspiesza niby wszystko okej ale jednak mam wrazenie ze to nie to, blakajac sie od mechanika do mechanika slyszalem ze wszystko jest okej ze oni nic nie widza auto jest okej, w koncu pojechalem na hamownie w celu sprawdzenia co i jak...
No i okazalo sie ze paszczur wykazal az 80km gdzie seria ma 105 😅 i teraz problem nie wiem gdzie szukac przyczyny
Ktos by mogl poradzil jak zrobic logi dynamiczne i statyczne aby cos z nich odczytac?
Turbo zmieniane jakies 2 lata temu na nowe z intercarsu firma kkk, walek rozrzadu+panewki+popychacze wymieniane 3 lata temu, pompa tandemowa na bloku silnika wymieniona na nowa bosha jakies pol roku temu z takich wiekszych napraw ostatnimi laty.
Co zaobserwowalem pod maska w sumie niewiele jedynie ze od pompy tandemowej fabryczny waz podcisnienia sprawdzalem wg. Etki powinien byc jakis plastikowy chyba o nunerach 3C0612041BD a jest zalozony gumowy do tego zagiety jakby wessany, pytanie czy to moze miec jakis wplyw? Dolaczam foto jak to wyglada. Zamowilem juz nowy element aby go tam zalozyc z vaico.
Ktos jakies pomysly? Mam vcds, vcp moge zrobic logi tylko jak
Edited by comingsoon
Grupa 004 z logów dynamicznych - zerknij. Do poprawki /po naszemu/ Torsion value. Czyli kąt synchronizacji wału z wałkiem rozrządu. Dla twojego BXE to w okolicach 0.0 lub leciuchny minus do  -1.
A dlaczego w statycznych w grupie 004 masz w zerach to dziwne. Zrób jeszcze raz statyczny grupy 004 z leciuchnym podnoszeniem obrotów co kilka sekund. Oczywiście po poprawce ustawień.
Ponowne wtedy logi dynamiczne zrób: 004,011,013,018,023.
Edited by nmjk
