comingsoon
1.9 bxe brak koni mechanicznych na hamowni - analiza logow
Czesc.
Sprawa wyglada nastepujaca. Auto jezdzi bo jezdzi niby przyspiesza niby wszystko okej ale jednak mam wrazenie ze to nie to, blakajac sie od mechanika do mechanika slyszalem ze wszystko jest okej ze oni nic nie widza auto jest okej, w koncu pojechalem na hamownie w celu sprawdzenia co i jak...
No i okazalo sie ze paszczur wykazal az 80km gdzie seria ma 105 ? i teraz problem nie wiem gdzie szukac przyczyny
Ktos by mogl poradzil jak zrobic logi dynamiczne i statyczne aby cos z nich odczytac?
Turbo zmieniane jakies 2 lata temu na nowe z intercarsu firma kkk, walek rozrzadu+panewki+popychacze wymieniane 3 lata temu, pompa tandemowa na bloku silnika wymieniona na nowa bosha jakies pol roku temu z takich wiekszych napraw ostatnimi laty.
Co zaobserwowalem pod maska w sumie niewiele jedynie ze od pompy tandemowej fabryczny waz podcisnienia sprawdzalem wg. Etki powinien byc jakis plastikowy chyba o nunerach 3C0612041BD a jest zalozony gumowy do tego zagiety jakby wessany, pytanie czy to moze miec jakis wplyw? Dolaczam foto jak to wyglada. Zamowilem juz nowy element aby go tam zalozyc z vaico.
Ktos jakies pomysly? Mam vcds, vcp moge zrobic logi tylko jak
Edytowane przez comingsoon
Grupa 004 z logów dynamicznych - zerknij. Do poprawki /po naszemu/ Torsion value. Czyli kąt synchronizacji wału z wałkiem rozrządu. Dla twojego BXE to w okolicach 0.0 lub leciuchny minus do  -1.
A dlaczego w statycznych w grupie 004 masz w zerach to dziwne. Zrób jeszcze raz statyczny grupy 004 z leciuchnym podnoszeniem obrotów co kilka sekund. Oczywiście po poprawce ustawień.
Ponowne wtedy logi dynamiczne zrób: 004,011,013,018,023.
Edytowane przez nmjk
Dzieki za odpowiedz :)
rozrzad wymieniany jakies 40tys km temu wczesniej bylo okej... hmm cos moglo sie samo przestawic czy raczej to nie mozliwe? Raczej nikt sabotazu by nie zrobil z mechanikow co auto odstawialem chociaz kto wie ? Moze sam czujnik polozenia walka cos niedomaga ? wlasnie dziwne ze w statycznych jest 0 a tam gruby -...
Pojedź niech sprawdzą napinacz paska i sam pasek rozrządu. Ustawienie tak jak pisałem i problemy same mogą ustąpić.
Zamowilem profilaktycznie nowy rozrzad, majatku nie kosztuje a bedzie na nastepne kilkadziesiat tysiecy km takze po wymianie zdam relacje co i jak, obadam jeszcze jutro ten czujnik i sprawdze wzrokowo jak sprawa wyglada. Wymiane rozrzadu zlece juz komus innemu i poprosze o ustawienie synchro w okolicy 0 do -1 max chyba ze okaze sie po wymianie ze taka jest. Ja pamietam kiedys sprawdzalem synchro to bylo cos okolo -0.3 a czemu teraz -7.4 dziwna sprawa moze jakis zabek w pasku sie starl i cos sie przestawilo
Walcz - czym szybciej tym Lepiej.
A wiec sytuacja opanowana. Kolega nmjk rzeczywiscie mial racje ze cos nie tak z rorzadem, co ciekawe wymiana byla 50tys temu i od nowosci chyba ktos zle ustawil kat ?? dziwne ze tego nie zauwazylem przez taki okres czasu...
Po montazu nowego rozrzadu auto odzyskalo serie czyli 105km, przy okazji wymiany kpl rozrzadu wlecial kpl paska wielokrokowego z napinaczem itd. Zdecydowalem sie na wylaczenie programowe egr, co prawda egr jest sprawny ale straszny syf leci na kolektor dolotowy wiec decyzja taka a nie inna.
Dodatkowo bezpieczny chip na 130km i 310nm autko jezdzi zdecydowanie lepiej ? spalanie okej. W planach na przyszlosc jest wywalenie kata i przelot do koncowego ulterka oraz usuniecie chlodnicy spalin ?
Wielkie podziekowania za sugestie oraz porady ?
