rakud29
Błąd 262659
Proszę o pomoc klima nie działa Błąd z czujnika wysokiego ciśnienia 262659 wartość jaką czujnik pokazuje to 51 bar bardzo dużo
Jak mogę sprawdzić czy to czujnik czy coś innego może powoduje takie ciśnienie
Zmien czujnik na inny? Podjedz do speca co ma manometry i wepnie sie sprawdzi cisnienie w instalacji na wysokim? No inaczej chyba z kuli sobie nie wywrozysz?
Ja stawiam na czujnik ale sprawdz czy wentyl sie zalacza i czy skraplacz ma przeplyw powietrza przez lamele jak nie to zdejmij grill karcher w reke i umyj
Tutaj sobie mozesz poczytac jeszcze w poradniku naszego forumowego kolegi ?
Edytowane przez comingsoon
Też stawiam na czujnik
Nic się nie załączy bo czujnik pokazuje za wysokie ciśnienie 51 bar
Na tym czynniku to nawet nie mozliwe. Nawet przy 410a byloby ciezko zeby takie cisnienie zawitalo?
Wymien czujnik i sprawdz tylko jak sam bedziesz wymieniac to uwazaj, czujnik ma popychacz a w miejscu wkrecania jest zaworek trzeba poluzowac i szybko okrecic albo poluzowac i odkrecac odciagajac czujnik do siebie o ile sie da. W ostatecznosci odessanie czynnila i zmiana jak poleci duzo cieczy podczas odkrecania moze poparzyc rece.
Ok dzięki
Będę wymieniał czujnik
Ktoś może jeszcze potwierdzić że trzeba wkręcać czy wykręcać zaworek bo z tego co patrzę to wystarczy odkręcić czujnik stary i wkręcić nowy gaz nie powinien polecieć
