omaral Zgłoś #1 Napisano 14 Września 2020 Może ktoś będzie mógł podpowiedzieć. Posiadam passata b5 (3B6) silnik 1.9 tdi 101KM AVB skrzynia EEN. Chcę kupić zestaw sprzęgła + koło dwumasowe. Wyszukując w sklepach internetowych po typie pojazdu i silniku pokazuje mi dwa zestawy: 1) LUK 600 0040 00 w którym jest tarcza sprzęgła o numerze 323 0727 10 (zdjęcie poniżej): 2) SACHS 2290 601 008 w którym jest tarcza sprzęgła o numerze 1878 001 193 (zdjęcie poniżej): Natomiast wg ETKA w tym silniku jest tarcza o numerze 038141032N która wygląda jak poniżej (są sprężyny - producent SACHS): Jak widać tarcza LUK nie posiada sprężyn. Skąd ta różnica - czy te sprężyny to dodatkowe ulepszenie producenta SACHS. Czy zestaw LUK będzie wobec tego pracował inczej (gożej) niż zestaw SACHS? Pytam ze względu na możliwość nabycia taniej zestawu LUK. Będę wdzięczny za info. Dodatkowe pytanie o numery VW dwumasowego koła zamachowego. Wg ETKI do mojego silnika to 038105266AM Czy ktoś wie może jakie inne numery zastępują ten numer (są równoważne)? Prawdopodobnie 038105266AN 038105266A Jeszcze jakieś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 Betim Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2021 W takich przypadkach szukajcie sprzęgła na https://www.sprzegla24.pl/sprzeglo-dwumasowe-kolo-vw-passat-b5-kombi-1-9-tdi-diesel-110-km-1997-2000/507939 mają dobra wyszukiwarkę i nie idzie się pomylić strona i sklep bardzo ok. Szybka przesyłka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prawdopodobnie
038105266AN
038105266A
Jeszcze jakieś?
