EjTy91 Zgłoś #1 Napisano 13 Września 2020 Witam, Mam nie typowy problem, coś trzeszczało w drzwiach od strony kierowcy, wiec rozebrałem tapicerkę i okazało się ze śrubka od wspornika mechanizmu szyby się poluzowała. Po złożeniu tapicerki TEST szyb , lusterek i głośników , okazuje się ze głośnik ten dolny duży, gra ale dziwnie cicho brak w nim basu.... dodam ze przez demontażem tapicerki wszystko grało normalnie, wszystkie inne głośniki graja normalnie ale ten nie. Możliwe ze jak miałem włączony zapłon komputer wywalił błąd i coś tam się popsuło? Pomocy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmiko Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2020 Odkleił się magnes od korpusu głośnika. Miałem to samo i podobno to wada głośników VW. Pozostaje zakup nowego lub używanego i wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciech111 Zgłoś #3 Napisano 26 Października 2020 (edytowane) Na wstępie chciałbym się przewiać , więc WITAM. Problem. Kupiłem używane B8 z radiem infotainment 2gen i głośnik basowy w drzwiach przednich lewych i tylnych prawych działa a w pozostałych nie działa , a te działające też w sumie ledwo grają , wszystkie gwizdki grają bez problemu . Ktoś się spotkał z takim czymś ???? może coś podpowiedzieć. Edytowane 26 Października 2020 przez Wojciech111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
