Chris1125 Zgłoś #1 Napisano 11 Września 2020 (edytowane) Hej wszystkim. Mój Pasek 2.0 tdi 190km.2016 rok. Chciałbym się podzielić doświadczeniem z Świecami żarowymi w moim pasku. Wyskoczył check engine ( podpialem kompa wyskoczył błąd P0672 ) oczywiście chciałem wymienić wszystkie świece. Początkowo sam , później przez brak doświadczenia mi przeszło... Większość warsztatów do których pisałem wycenia wymianę 4 świec w tym na trzecim cylindrze tą z czujnikiem... co ciekawe serwis Aso Vw zaproponował sprawdzenie miernikiem świec i kabli. Okazało się tak jak sadzilem ,że świeca na drugim cylindze padła ,powiedzieli że nie ma potrzeby wymieniać wszystkich świec na raz. One nie mają interwalu wymiany. Ważne żeby wymieniana świeca miała takie same parametry jak trzy inne, czyli najlepiej taką samą założyć jak była. Może komuś przyda się taka informacja. Pozdrawiam. Edytowane 11 Września 2020 przez Chris1125 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stona_2006 Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2020 (edytowane) Właśnie mi wczoraj wyskoczył Check i błąd P0671 . Świeca żarowa cylindra pierwszego. Czy bez wykręcenia starej świecy jesteśmy w stanie ustaliś jaki jest jej symbol? Czy to 03L905061G ? Proszę o poradę. ' PS> Przebieg 220Kkm Edytowane 14 Września 2020 przez Stona_2006 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chris1125 Zgłoś #3 Napisano 14 Września 2020 Z tego co wiem to musisz wykrecic zeby zobaczyc co tam siedzi. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #4 Napisano 15 Września 2020 @Stona_2006 podaj kod silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stona_2006 Zgłoś #5 Napisano 15 Września 2020 Dzięki Panowie za zainteresowanie. Podjąłem dzisiaj próbę wykręcenia jednej świecy i o dziwo wykręciła się bez żadnego oporu. Mógł bym nawet napisać że była całkowicie luźna. Spisałem z niej symbol 03L 963 319 wkręciłem ją na miejsce i pojechałem do intercars kupić świece. kupiłem 3szt po ok 40 zł. Bosch. (ta czwarta jest z czujnikiem ciśnienia).Wszystkie świece wykręciły się bez żadnego nakładu siły. Błąd skasowałem i wszystko jest w porządku. PS. operację przeprowadziłem na ciepłym silniku. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #6 Napisano 4 Października 2020 (edytowane) W dniu 15.09.2020 o 07:04, rosol napisał: @Stona_2006 podaj kod silnika Mozesz podac czy dla kodu silnika CRLB jest ta sama(03L 963 319 AB(teraz etka juz pokazuje D jako nastepce AB) co podal Stona_2006 bo mi tez pokazuje ze blad na 1 cylindrze p067100 - czy tez trzeba kategorycznie to wykrecac i sprawdzac. @Stona_2006 - uzywales klucza dynamometrycznego czy na oko? Edytowane 4 Października 2020 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
