Coffehit Zgłoś #21 Napisano 19 Października 2020 Panowie czy znacie speca z Krakowa, który będzie w stanie mi pokalibrować? Wymieniłem taśmę i wspomaganie raz działa raz nie działa, brak trakcji, nie działa hold (ten automatyczny ręczny na postoju) itd. Muszę to ogarnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martru4 Zgłoś #22 Napisano 6 Lipca 2021 Podepnę się pod temat. U mnie wywalilo też blad poduszki. Nie działa multifunkcja, łopatki i klakson. Podpialem pod komputer u znajomego i wyskoczyl taki numer cześći 3c9 953 501 bm. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiej taśmy a dzwoniłem do aso stwietdzili ze potrzebuje nowej taśmy za 700 i sterownika za 1300. Bo inaczej nie będzie działać. Proszę o pomoc. VIN pacjenta wvwzzz3czae108663 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #23 Napisano 7 Lipca 2021 9 godzin temu, Martru4 napisał: 3c9 953 501 bm To jest numer całego zestawu: manetki + moduł z taśmą, który ma numer: 5K0953569T Swoją drogą, takie objawy to zerwana taśma, którą też da się naprawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martru4 Zgłoś #24 Napisano 7 Lipca 2021 (edytowane) Dziękuję bardzo Ci za pomoc czyli szukac tasmy z tym numerem ewentualnie spróbować naprawić. A może ktoś z forum by ogarnal naprawę tego? Jeszcze jedno pytanie czy jeśli mam aktywny tempomat to ta tasma będzie pasować? Edytowane 8 Lipca 2021 przez Martru4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martru4 Zgłoś #25 Napisano 25 Lipca 2021 No i po temacie. Polutowane. Działa elegancko. Jakby ktoś z mazowieckiego to polecam serwis komputerowy Łukasz Malinowski Łochów tel. 799100179 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
apsik Zgłoś #26 Napisano 17 Września 2021 (edytowane) Panowie - pomożecie ? Czy wiecie gdzie w Warszawie regenerują taśme Airbag (te same objawy: nie działa klakson i przyciski kierownicy multifunkcyjnej) ? Znalazłem jedną firmę spod Piły ale wolałbym na miejscu to załatwić bez wysyłania. A może ktoś z Was się tego podejmie ? ? Edytowane 17 Września 2021 przez apsik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikitis Zgłoś #27 Napisano 24 Listopada 2021 Witam, Wiem, że jest kilka tematów dotyczących wymiany tasmy pod kierownicą, ale nie znalazłem, zeby ktos pisał, że auto nie odpala po jej wymianie, ale od poczatku; Chodzi o Passata B7 z 2014 roku. Pewnego dnia zaswieciła sie kontrolka airbag. Po analizie doszedłem do wniosku, ze to tasma pod kierownicą. Po jej rozebraniu znalazłem przerwę na jednej z pięciu ścieżek, która prowadziłą do kostki airbag. Postanowiłem oddać taśmę do regeneracji. Niestety, jak taśma była zdjęta podłączyłem klemy akumulatora (chciałem jeszcze sprawdzić kostkę) i zaświeciły się inne kontrolki (ABS, ASR i wspomgania kierownicy). Po założeniu taśmy po regeneracji wszystkie kontrolki udało się "zgasić" oprócz wspomagania (żółta). Zdecydowałem się kupić nową taśmę w przekonaniu, że nie do końca udała się regeneracja (dokłądnie wymiana wstążki). Miałem zamontowaną taśmę 5K0 953 569 BA, serwis dobrał mi o numerze 5K0 953 569 AS. Po założeniu nowej auto w ogóle nie odpaliło. Liczyłem, ze trzeba będzie zrobić kalibrację i adaptację czujnika kąta skrętu, ale to, że auto nie odpaliło to mnie zdziwiło. Musiałem zmienić taśmę na starą , bo potrzebowałem auto i po wymianie auto od razu odpaliło. Spotkaliśce się z takim przypadkiem. Może potrzebna jest jakaś kalibracja z immobilizerem, czy kodowanie kluczyków- co dokładnie, od czego zacząć? Z goóry dzięki za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #28 Napisano 24 Listopada 2021 48 minut temu, nikitis napisał: od czego zacząć? Odczyt błędów z komputera. Najlepiej zrobić cały autoscan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikitis Zgłoś #29 Napisano 25 Listopada 2021 19 hours ago, nTomek said: Odczyt błędów z komputera. Najlepiej zrobić cały autoscan. OK, Oczywiście jestem umówiony na poniedziałek. Przeskanujemy i dam znać co wyszło. Łudziłem się trochę , że to standard (jeśli tasma ze zintegrowanym modułem), ale chyba nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #30 Napisano 25 Listopada 2021 22 godziny temu, nikitis napisał: Po założeniu taśmy po regeneracji wszystkie kontrolki udało się "zgasić" oprócz wspomagania (żółta). A robiłeś kalibrację wspomagania kierownicy - jazda na wprost, stop, kręcenie w lewo do oporu i trzymać aż zagra gong, potem w drugą stronę tak samo? Może tyle ci brakło do pełnego sukcesu? Co do nie odpalania na taśmie AS - czy przekopiowałeś kodowanie ze starej do nowej (BA AS)? Pewnie nie... Bez jakiegoś VCDS'a to się w aucie z tych lat już niewiele zdziała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikitis Zgłoś #31 Napisano 26 Listopada 2021 22 hours ago, nTomek said: A robiłeś kalibrację wspomagania kierownicy - jazda na wprost, stop, kręcenie w lewo do oporu i trzymać aż zagra gong, potem w drugą stronę tak samo? Może tyle ci brakło do pełnego sukcesu? Tak, robiłem. Jak pojawił się ten błąd to wspomaganie miałem, ale w trybie awaryjnym- na postoju kierownica chodziłą wyraźnie ciężej. Po zrobieniu kalibracji o której piszesz wspomaganie w pełni "wróciło", ale kontrolka nie zgasła- nawet po przejechaniu wielu kiometrów. Nadal miałem błąd 03375 silnik układu wspomagania kierowania 003 mechaniczna usterka. Dlatego postawłem na taśmę (ponieważ była "grzebana"). Nie sądzę, że po podpięciu akumulatora doszło do jakiegoś "przepięcia" i coś się uszkodziło w silniku wspomagania. 22 hours ago, nTomek said: Co do nie odpalania na taśmie AS - czy przekopiowałeś kodowanie ze starej do nowej (BA AS)? Pewnie nie... Bez jakiegoś VCDS'a to się w aucie z tych lat już niewiele zdziała. Właśnie nie. Po tym jak auto nie odpaliło podejrzewałem, że trzeba jakieś kodowanie zrobić. Nie wiedziałem do końca na czym ono ma polegać. W poniedziałek będę miał VCDSa. Pytanie czy jest w module układu kierowniczego jakaś opcja "wymiany taśmy" i program poprowadzi dalej co i jak, czy dokładnie trzeba wiedzieć co, skąd i dokąd przekopiować i pózniej ręcznie przypisać do nowej taśmy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #32 Napisano 26 Listopada 2021 5 godzin temu, nikitis napisał: czy jest w module układu kierowniczego jakaś opcja "wymiany taśmy" i program poprowadzi dalej co i jak nie 5 godzin temu, nikitis napisał: czy dokładnie trzeba wiedzieć co, skąd i dokąd przekopiować i pózniej ręcznie przypisać do nowej taśmy tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andzikkuc Zgłoś #33 Napisano 17 Czerwca 2022 A jeśli nie ma się już starej taśmy to da się coś zrobić? Mam tą samą sytuację wymieniałem zwijak wszystko działa oprócz odpalania auta beż kluczyka, odpala i gasnie po 2sec Z kluczyka odpala normalnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #34 Napisano 17 Czerwca 2022 Jaka taśma? Jakie jest kodowanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andzikkuc Zgłoś #35 Napisano 17 Czerwca 2022 Taśma 5K0953569BA Jutro podeślę screeny z kodowania Kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #36 Napisano 18 Czerwca 2022 W pole "new coding" przepisz "current coding", tylko zamień ostatnie (po prawej) 0 na 1. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andzikkuc Zgłoś #37 Napisano 7 Lipca 2022 Dziękuje, nowe kodowanie działa poprawnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Babadzi Zgłoś #38 Napisano 26 Lipca 2022 Witam, zdjąłem zwijacz celem wysłania do serwisu i naprawy. Przejechałem bez zwijacza (bez wspomagania, kierunkowskazów, itd.) prawie 2 km, wróciłem do serwisu, żeby zostawić samochód na inne prace. Na drugi dzień brak napięcia, nie działają nawet kontrolki na desce, nie można uruchomić. Pytanie, czy to ma związek z brakiem zwijacza? Napięcie zeszło i włączyło się jakieś zabezpieczenie przed uruchomieniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deuz Zgłoś #39 Napisano 15 Grudnia 2022 W dniu 29.09.2020 o 09:26, nTomek napisał: Mam. Wyślij... Witam, pytanie do Ciebie bo siedzę nad tematem 2 dni i żadnych pomysłów. Auto to Superb 3, zerwała się taśma. Oznaczenie taśmy to 5Q0 953 569A . Kupiłem cały moduł od golfa 7 bez tempomatu. Numer taśmy się zgadzał. Po wymianie oczywiście nie działa tempomat a w VCDS nie przyjmuje mi kodowania gdzie wybiera się tempomat z manetki - jest błąd. No nie mam pojęcia co robić już . Podmienić kodowanie ? Mam starą taśme. Poniżej auto scan 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010 17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CRLB) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 ES HW: 04L 907 309 R Komponent: R4 2.0l TDI H22 1989 Weryfikacja: B5H22--- CVN: 7FCF0AFE Kodowanie: 0119001203241D086000 Kod serwisu: WSC 10900 002 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026ES 002002 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FK.rod VCID: 7F0DB6FBE6FD75713C-802A VINID: 91D49A6077A00D71C00C508408118A6AE6 Znaleziono 1 błąd: 4714 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy U0212 00 [039] - Brak komunikacji Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 163373 km Data: 2022.12.14 Czas: 17:09:36 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 64 °C Temperatura powietrza zasysanego: 64 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 12.040 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 0.0 Nm Status CAN - sterownik silnika-Bits 0-7: 0 Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 7 Status CAN - sterownik skrzyni biegów-Bits 0-7: 0 Status CAN - sterownik 1 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0 Status CAN - sterownik 2 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0 Wybrany bieg-Bits 0-7: 0 Kody gotowości: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F Komponent: ESC H42 0625 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 62945000002718 Kodowanie: 1E076A9C34230B710779060441C54978562CD0E0608292F51060F078C002 Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151 Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod VCID: 7EF34BFFE1F77C7937-802A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:| 3V0-907-044.clb Oznaczenie elementu SW: 3V0 907 044 AQ HW: 3V0 907 044 AQ Komponent: AC Automat H32 3601 Weryfikacja: 20K04000 Numer seryjny: 00000B00033828 Kodowanie: 12010104002100011004000000101002 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaPrehVW37X 002009 ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod VCID: 03053A0B8A15119158-8056 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 AS HW: 5Q0 937 084 AN Komponent: BCM MQBAB H H24 0175 Numer seryjny: 01061530000748 Kodowanie: 0C000A42C2C722FB57C44004000C57080000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_BCMMQB 015001 ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod VCID: 09192823A8394BC112-805C Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3V1 955 119 HW: 3V1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB Komponent: 48x LL 151015 032 0121 Numer seryjny: 00000001510120302861 Kodowanie: 165DDD Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB Komponent: RLHS 037 0059 Numer seryjny: S4Y15M11D06H21M11S19 Kodowanie: 00084D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 5Q0-919-283.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 283 G HW: 5Q0 919 283 Komponent: PARKHILFE 4K H10 0056 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39291530200716 Kodowanie: 0001250001 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002024 ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_VW37.rod VCID: 3D718CF3AC71A7616E-8068 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 3Q0-907-572.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Komponent: ACC BOSCH MQB H04 0192 Kodowanie: 2A00600111FFC428949C804D Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001008 ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 3467A9D79F3B662991-8060 Znaleziono 1 błąd: 1116 - Magistrala danych U1122 00 [009] - niewiarygodna informacja [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 102 Przebieg: 163373 km Data: 2022.12.14 Czas: 17:09:37 Temperatura sterownika: 45 °C Napięcie zacisku 15: 11.9 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_reversible_error ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 655 AK HW: 5Q0 959 655 AK Komponent: AirbagVW21 005 0130 Numer seryjny: 003Q5R17W9J0 Kodowanie: 98CCC0C0000000005C5400CF004800000065 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod VCID: 09192823A8394BC112-805C Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 001 610 15 Komponent: SideSensor_Df 001 0887 Numer seryjny: 35700000000AB01DF61T Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 002 310 15 Komponent: SideSensor_Pf 001 0887 Numer seryjny: 3580000000029540E61E Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 402 310 15 Komponent: SideSensor_Dr 001 6149 Numer seryjny: 3510002AD1CF1D20B104 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 402 310 15 Komponent: SideSensor_Pr 001 6149 Numer seryjny: 3520002B11D3F9744071 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 480 402 310 15 Komponent: FrontSensor_D 001 6149 Numer seryjny: 3550002991D3F971D25G Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J524) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 521 P HW: 5Q0 953 569 A Komponent: Lenks.Modul 075 0195 Weryfikacja: FF033033 Numer seryjny: 20160205400397 Kodowanie: 0600 Kod serwisu: WSC 12345 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001015 ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB5717C-806A Znaleziono 1 błąd: 227355 - Przełącznik okresowej pracy wycieraczek szyby B1149 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 102 Przebieg: 163373 km Data: 2022.12.14 Czas: 17:09:37 Ubat 30 Voltage: 12.20 V Ignition State: ON Terminal 15: 11.40 V A/D #1: 97.25 % A/D #2: 20.78 % A/D #3: 0.00 % ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Oznaczenie elementu SW: 3V0 920 741 HW: 3V0 920 741 Komponent: KOMBI 212 6422 Kodowanie: 07A509026B9000080788FE011000000000000000 Kod serwisu: WSC 12345 123 12345 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod VCID: 70EF65C7ABA31A09B5-8024 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 16777022 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji U1110 00 [009] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 102 Przebieg: 163373 km Data: 2022.12.14 Czas: 17:09:40 16776969 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 102 Przebieg: 163373 km Data: 2022.12.14 Czas: 17:09:37 16776980 - Magistrala danych U1121 00 [009] - brak informacji [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 102 Przebieg: 163373 km Data: 2022.12.14 Czas: 17:09:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M Komponent: GW MQB High 212 2246 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 25101510803074 Kodowanie: 030100045F087300EB00024A080F00010001070000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 73430 790 00063 GVL: 01543C0008000000400C90000000480000000000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_GatewConti 013020 ROD: EV_GatewConti_013.rod VCID: 79F958E3F8D95B4102-802C Alternator: Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A Komponent: E221__MFL-PR6 H02 0150 Numer seryjny: 000000000D1558231015 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G Komponent: J367-BDMHella H04 8050 Numer seryjny: 7664028303 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 393 E HW: 5Q0 959 393 B Komponent: TSG FS 020 0041 Numer seryjny: 130915BIB15325 Kodowanie: 001009208000040000001100 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 4189F003D089C3810A-8014 Znaleziono 1 błąd: 65588 - Nieznany kod błędu B1487 54 [009] - Brak kalibracji Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 102 Przebieg: 163373 km Data: 2022.12.14 Czas: 17:09:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-143.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E Komponent: MQB_PP_APA 204 2033 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 0000468569 Kodowanie: 01000010005000 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027 ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod VCID: 3B7582EBB265A95150-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 392 E HW: 5Q0 959 392 B Komponent: TSG BFS 020 0041 Numer seryjny: 270915BIQ1047A Kodowanie: 001003208000040000001100 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 408FF507DB83CA8905-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:| 7P6-907-357.clb Oznaczenie elementu SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A Komponent: AFS-ECU H07 0090 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 06DA00003F000000 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod VCID: 408FF507DB83CA8905-8014 Moduł mocy lewego reflektora: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Komponent: LeiMo links H01 0005 Kodowanie: B20000 Moduł mocy prawego reflektora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 941 329 HW: 8U0 941 329 Komponent: LeiMo rechts H01 0005 Kodowanie: B20000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 3V0-035-MIB-STD2.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 035 840 A HW: 5Q0 035 840 A Komponent: MU-S--ER H24 0253 Numer seryjny: SKZAZ2R8980318 Kodowanie: 03840200FF0000001111000100080A002F0200D40120010002 Kod serwisu: WSC 73430 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod VCID: 2B55B2AB420539D1C0-807E Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3V0 919 605 HW: 3V0 919 605 Komponent: ABT_Std-2 H44 1031 Numer seryjny: SKZ8Z9RE50062L Znaleziono 1 błąd: 1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania B201A 00 [009] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 102 Przebieg: 163373 km Data: 2022.12.14 Czas: 17:09:36 Napięcie zacisku 30: 12.0 V Status_Software_Version_Management-module_name: D ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 107 G HW: 5Q0 959 107 G Komponent: HDSG-Modul H12 0250 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30318242600000 Kodowanie: 0D00 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001011 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 3C7781F7B76BAE6959-8068 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 395 E HW: 5Q0 959 395 B Komponent: TSG HFS 020 0041 Numer seryjny: 090815BH811512 Kodowanie: 001001208000040000001100 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_DCURearDriveMINKLO 006003 ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod VCID: 4385FA0BCA95D19118-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 395 E HW: 5Q0 959 395 B Komponent: TSG HBFS 020 0041 Numer seryjny: 090815BH81151C Kodowanie: 001001208000040000001100 Kod serwisu: WSC 33361 790 00063 Zbiór danych ASAM: EV_DCURearPasseMINKLO 006003 ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod VCID: 4385FA0BCA95D19118-8016 Nie znaleziono błędów. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:10)---------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #40 Napisano 17 Grudnia 2022 W dniu 15.12.2022 o 17:18, deuz napisał: nie przyjmuje mi kodowania W dniu 15.12.2022 o 17:18, deuz napisał: Podmienić kodowanie ? Wpisać w nowym takie jak było w starym. Skoro moduły mają dokładnie takie same oznaczenie to nie powinno być problemu z przyjęciem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
