vinqo91 Zgłoś #1 Napisano 9 Września 2020 Witam. Proszę o pomoc w sprawie weryfikacji logów Passata 2.0 TDI BKP 2006 rok. Samochód nie ma ducha do 1900-2000 obrotów, jest strasznie mułowaty , nie może sie zebrać - powyżej 2000 obrotów ciągnie ładnie. Nie dymi, pracuje równo. Turbina po regeneracji, nowy MAP oraz MAF sensor. EGR sprawny, wyczyszczony działa prawidłowo. Podciśnienie szczelne, N75 w całosci z modułem elektrozaworów. Cały czas SMOKE LIMITATION mam ograniczone zgodnie z blokiem 008. Logi dynamiczne 003,008 oraz 011. Link: https://log.tunezilla.com/s/duTq9YkE Z góry wielkie dzięki za pomoc. passat 13.csv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1961 Zgłoś #2 Napisano 9 Września 2020 Jak klapy zawirowań są niesprawne to są podobne objawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vinqo91 Zgłoś #3 Napisano 9 Września 2020 Nie mam klap zawirowań, dolot alu bez klap. Moze byc kat zapchany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
