bartektworek Zgłoś #1 Napisano 3 Września 2020 (edytowane) Cześć, Jak sprawdzić czy moje auto ma czujnik deszczu? Mam kamerę do znaków, top led z czujnikiem zmierzchu, szyba elektrycznie podgrzewana, dysze spryskiwaczy podgrzewane. Moje auto to wersja comfortline na rynek niemiecki. Czy w takiej konfiguracji czujnik jest seryjny czy mogę go nie mieć? To zdjęcie mojego czujnika Edytowane 3 Września 2020 przez bartektworek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 3 Września 2020 A jak dasz wajchę od wycieraczek na "okresowe" to chodzą cyklicznie czy raz polecą i czekają na deszcz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartektworek Zgłoś #3 Napisano 3 Września 2020 Chodzą cyklicznie ale jak leje to chodzą czesciej. To mnie dziwi Pytanie czy w tym czujniku co podesłałem jest sensor deszczu czy nie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 3 Września 2020 Odpal auto. Włącz wajchę wycieraczek na pierwszy bieg przy ładnej pogodzie i sprawdź czy będą pracowały non stop, czy zrobią jeden ruch i się zatrzymają. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #5 Napisano 3 Września 2020 15 minut temu, bartektworek napisał: Pytanie czy w tym czujniku co podesłałem jest sensor deszczu czy nie Na moje oko - jest. To te 4 słabo widoczne kółka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartektworek Zgłoś #6 Napisano 3 Września 2020 tak są 4 kółka ale wycieraczki chodzą nawet na sucho Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 3 Września 2020 Dobrze, a jesteś na 100% że ustawiasz na pierwszym biegu a nie na drugim. Tak dla pewności zacznij od przestawienia wajchy max do dołu a potem jedna pozycja w górę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartektworek Zgłoś #8 Napisano 3 Września 2020 Panowie zły trop. Wszystko działa. Okazuje się że w menu jest opcja z ptaszkiem - automatycznie wycieranie podczas deszczu. Można mieć tradycyjnie i automat. Teraz dopiero mi to działa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #9 Napisano 3 Września 2020 temat klozet zatem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
