kalleanka Zgłoś #1 Napisano 28 Marca 2007 Moja młodzież, przemieszczając się na tylnej kanapie, wyrwała mi popielniczkę z uchwytów. Oprócz popielniczki znalazłem jeszcze jedną część, której nie mogę dopasować by to wszystko działało jak poprzednio. Czy ktoś mógłby "pstryknąć" dla mnie zdjęcie tej popielniczki lub wytłumaczyć jak to złożyć ? Załączam zdjęcia prawej strony popielniczki i "tej drugiej części". Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ralph Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2007 Mam podobny problem z popielniczką strasznie szybko się otwiera ... Brakuje mi chyba jednej części koła zębatego - może wie ktoś jaki to ma numer czy coś w tym stylu (zaznaczyłem na zielono gdzie powinno być, a na czerwono Twoją część) może ktoś ma zdjęcie jak to wszystko powinno wyglądać ?? Chętnie bym zobaczył. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertcio Zgłoś #3 Napisano 22 Kwietnia 2007 też mam problem z popielniczka bo jest rozwalona tez przez dzieci ale niemoje:) ale zemsie wk...ił pewnego dnia i zakleiłem przezroczysta tasma i juz mnie niedenerwuje ze sie niezamyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kri100v Zgłoś #4 Napisano 16 Maja 2007 Mam podobny problem z popielniczką strasznie szybko się otwiera ... Brakuje mi chyba jednej części koła zębatego - może wie ktoś jaki to ma numer czy coś w tym stylu (zaznaczyłem na zielono gdzie powinno być, a na czerwono Twoją część) może ktoś ma zdjęcie jak to wszystko powinno wyglądać ?? Chętnie bym zobaczył. Z góry dziękuję. Obrazek U mnie brakuje obu czesci, dzis zamontowalem popielniczke bez nich. Wyglada jakby dzialala prawidlowo niestety nie zatrzaskuje sie i otwiera sie szybko (mam nadzieje ze nie bedzie sie otwierac w czasie przyspieszania). Zeby zamontowac trzeba sciagnac przedni panel pozniej idzie jak z platka, jak juz pisalem wyzej nie mialem czesci odpowiedzialnej za zatrzaskiwanie wiec nie moge powiedziec czy bedzie z tym problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pitek Zgłoś #5 Napisano 10 Czerwca 2007 witam. dzisiaj zauważyłem i u mnie wyrwana tylna zapalniczkę, plus ta cześć którą sfocil kalleanka. czy ten problem juz ktos probowal rozwiazac ? jak to polaczyc popielniczke i ta czesc zeby sie nie otwierala ? prosze o pomoc i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość unomat Zgłoś #6 Napisano 2 Listopada 2007 Witam. Miałem podobny problem. Wyjąłem popielniczkę i tam za popielniczką są 2 wkręty, odkręciłem je i delikatnie zdjąłem z zatrzasków cały tył (cały ten plastik w którym zamocowana jest zapalniczka i popielniczka). Okazało się że ten malutki trybik, którego też wam brakuje wpadł po prostu do środka, złożyłem wszystko do kupy i działa jak fabrycznie, delikatnie i powoli :-) tak jak lubie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Axelnl Zgłoś #7 Napisano 2 Listopada 2007 ja tez mialem ten problem naprawilem ja tylko jak to juz nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vailum Zgłoś #8 Napisano 8 Czerwca 2009 Pierwsza sprawa: Miałem podobny proble do Ralph. Kółko zebate znalazlem w środu po wyjeciu calego wkładu. Niestety popielniczka niechce sie zamykać brakuje tego zatrzasku ze zdjęcia Ralph'a Można to czymś zastąpić? Druga sprawa: Wyjmując wkład popielniczku dotrzegłem lampkę w środku wychodzą z niej kabelki i wtyczka niestety wewnątrz konsoli niewidzę koncówki aby to podpiąć. Czy ktoś wie jak to podłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Urizen79 Zgłoś #9 Napisano 15 Czerwca 2009 Miałem ten sam problem w swoim Pasku z 2001 B5FL KOMBI, jak złożyłem wszystko do kupy to nie mogłem otworzyć popielniczki. Skończyło się na wizycie w ASO koszt nowej popielniczki około 90 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #10 Napisano 22 Stycznia 2010 Czy jest może dostępna zaślepka tylnej popielniczki lub dodatkowa półka? Samochód kupiłem już bez popielniczki, została wyrwana, wyżej mam także gniazdo zapalniczki ale po rozkręceniu tunelu zauważyłem że pod gniazdo nie jest podłączone żadne zasilanie i nie działa, i niemogłem znaleźć wtyczki aby to podłączyć. Czy to możliwe że samochód wyjechał z fabryki bez działającego gniazda zapalniczki? Dodam tylko że w bagażniku mam dwa gniazda i z przodu w popielniczce, razem 3 gniazda 12V, ale to czwarte w tunelu czy tylnej popielniczce nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #11 Napisano 28 Grudnia 2010 polecam udać się na szrot z kluczykiem torx, odkrecić z jakiegos paska całą popielnicze i nie bawic sie w szukanie poszczególnych częsci od popielniczki, bo nie warto, sam wymienilem i teraz wszystko działa, za calosc zaplacilem 30zl. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roli83 Zgłoś #12 Napisano 28 Lipca 2011 witam potrzebuję taki plastikowy ogranicznik do tej popielniczki by się zamykała ma ktoś ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek B Zgłoś #13 Napisano 25 Lutego 2012 Mam podobny problem z popielniczką strasznie szybko się otwiera ... Brakuje mi chyba jednej części koła zębatego - może wie ktoś jaki to ma numer czy coś w tym stylu (zaznaczyłem na zielono gdzie powinno być, a na czerwono Twoją część) może ktoś ma zdjęcie jak to wszystko powinno wyglądać ?? Chętnie bym zobaczył. Z góry dziękuję. Witam. Mam prośbę. Czy jest ktoś w stanie zwymiarować element zaznaczony na czerwono. Mam problem z dokupieniem i chcę sam zmajstrować takie cudo. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #14 Napisano 25 Lutego 2012 nie wiem cz Ci sie uda bo to dosc skomplikowana popierdulka ale moze... porobilem jak umialem a jak cos nie wiesz pisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek B Zgłoś #15 Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) Wielkie dzięki. Poradzę sobie, chociaż proste to nie będzie. Edytowane 27 Lutego 2012 przez Tomek B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kolber Zgłoś #16 Napisano 25 Marca 2012 Wielkie dzięki.Poradzę sobie, chociaż proste to nie będzie. I jak poradziłeś sobie ??? Mi też brakuje tego elementu Jakby ktoś miał na zbyciu to proszę o info. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilk281 Zgłoś #17 Napisano 29 Listopada 2012 U mnie jest tylko ten czerwony element i popielniczka sie otwiera i zamyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafirafi Zgłoś #18 Napisano 20 Marca 2013 witam koledzy potrzebuje taka popielniczke do mojego passata nie ma ktos.kupie za rozsadne pieniadze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #19 Napisano 22 Kwietnia 2013 panowie porada kolegi powyżej jak najbardziej na miejscu... też miałem uszkodzoną popielniczkę - otwieramy popielniczkę, odkręcamy 2 torxy i demontujemy tylny panel - powinniśmy znaleźć kółeczko zębate (odpowiada za slow motion - zwolnione otwieranie) ja właśnie tam je znalazłem - oprócz tego prawa "kołyska" była pęknięta, ale również tam znalazłem owy brakujący element... najpierw załapałem na superglue, po czym lutownicą przygrzałem każdą z krawędź popękanego plastiku (sam klej nie złapie) zamontowałem w tylnym plastiku, dodałem zębatkę, zamontowałem z tyłu, dokręciłem śrubki i gitara pozdrówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GCK01 Zgłoś #20 Napisano 25 Maja 2013 A wie ktoś może jak zdemontować przednią popielniczke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
