PiterB5 Zgłoś #161 Napisano 16 Czerwca 2014 panowie jest jakis knif na wyjecie linki predkosciomierza w b3??? kur jak laik sie mecze bo niechce zerwac a nic niechce puscic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #162 Napisano 16 Czerwca 2014 Pierwszy raz spotykam się z tym aby ktoś miał problem w wyjęciem linki. Ci którzy mieli problem to z wsadzeniem.. <zdziwiony> Odkręcasz zegary i je wyciągasz. Linka powinna sama wyjść.. Zawsze tak robiłem w b3/b4 i nigdy nie było problemów.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiterB5 Zgłoś #163 Napisano 16 Czerwca 2014 to moj egzemplarz musial robic przedtem jakis magik chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #164 Napisano 16 Czerwca 2014 W pasku nie mam linki ale z innych aut co pamiętam to wystarczy zeskosować plastik nasuwany na zegar i schodzi samo. Czasem chyba jest jakiś zatrzask podobny jak w złączach elektrycznych ale na tyle duży że palcem idzie go wyczuć i wcisnąć. Użyj lusterka, obróć plastik i od razu wyda sie to łatwe. Jest drugi sposób, odkręć od skrzyni i wtedy wytargasz więcej licznika z linka i będziesz lepiej widział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
