loki7777
Dodaje gazu na luzie przy puszczaniu sprzęgła.
Dziś mam kolejny problem ze swoim autem. Staje na światłach, wrzucam na luz, świeci się kontrolka ręcznego, odpuszczam sprzęgło wciąż będąc na luzie a auto dodaje mi gazu(rosną obroty i zwalniany jest hamulec ręczny).
Spotkał się ktoś z czymś takim? Do dziś wszystko było normalnie, nawet dziś rano było normalnie. Błędów brak.
Tak to wyglada - filmik moj.
Edited by loki7777
Ja bym w pierwszym rzucie sprawdził VCDS'em lub nawet na spalaniu chwilowym, czy dawka paliwa jest zwiększana.
Jeśli nie, to jedyne, co i na myśl przychodzi - może turbo popuszcza olej i trafia on do spalania - wstęp do rozbiegnięcia się sprężarki.
Jeśli tak, to trzeba grzebać w parametrach czujników. Być może któryś bzdury melduje.
Miałem tak jeden raz ale ustało przy następnym uruchomieniu auta, natomiast kiedy jest wrzucony bieg to normalne.
Jak u kolegi wyzej ustalo pod koniec dnia. I tak - na biegu bylo normalnie.
Edited by loki7777
