MichalZet
B8 2018 - Błędy po zmianach // dziwne objawy
Hej Ekipa,
w ostatnie dni dołożyłem kamerę cofania i elektryczną klapę do mojego kombi. Po drodze stały się dwie rzeczy.
1. Nie działa prawy kierunkowskaz. Mianowicie dostaje komunikat sprawdź prawy tylni kierunek, ale tylko po jego
użyciu. Po zgaszeniu błąd znika. Lewy natomiast nie działa na trzy. Lampa po wymianie na inną daje ten sam błąd.
2. Nie działa przycisk drive select.
W trakcie operacji dokładania rzeczy, auto było odłączone wiele godzin od baterii, zastanawiam się czy to mogło
mieć wpływ i teraz trzeba to zaaadaptować na nowo. Jakieś pomysły?
Edytowane przez MichalZet
Może przyda się komuś na przyszłość, przyczyną problemu były podjęte piny w module BCM na kostce numer c bodajże. Aby wyjąć moduł najpierw rozepnij kostki dopiero wyciągaj puszkę.
cze, dużo roboty żeby dołożyć elektr klapę ?
oznaczyłem Cie w innym wątku związanym z klapą. Tj. "ELEKTRYCZNA KLAPA // Retrofit - problemy"
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
