siwy82 Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2020 cześć, mam takie pytanie. Co jakiś czas zaświeca mi się check z błędem jak w temacie. Nie zmienia to nic w samym działaniu dpf. Wypala się normalnie z taką samą częstotliwością co bez błędu. Po kilkunastu uruchomieniach błąd sam z siebie znika to chyba znaczy, że nie jest ciągły? Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik? Może jest jakiś wadliwy albo brudny i czasami pokazuje błąd? Przy filtrze dpf jest kilka czujników i nie chcę odkręcać wszystkich i podmieniać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szafarek Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2020 (edytowane) Jak masz p2002 to sprawdź jeszcze czy w rurze wydechowej nie masz sadzy. Jak masz to masz ten sam problem co ja. Tyle, że ja zrobiłem właśnie regenerację dpfa (wypalanie w piecu), wymiane wszystkich czujników na nowe (ori) a problem nadal pozostał...... Błąd powraca, rura po wyczyszczeniu po przejechaniu 800 km znów jest okopcona. Edytowane 1 Sierpnia 2020 przez szafarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
