noidemm Zgłoś #1 Napisano 22 Lipca 2020 Witam. Samochód Passat B5FL z silnikiem 2.0 20V kod silnika ALT moc 131 koni. Po wymianie sondy na nową (stara w ogóle nie dawała znaku życia) pojawił się błąd: 16514 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 malfunction in circuit p0130 -008 Implausible signal. Zauważyłem że błąd ten wyskakuje tylko na zimnym silniku i przy szybkim zdjęciu nogi z pedału gazu. Jak powoli puszczam pedał błędu nie ma, jak silnik się nagrzeje też błąd nie występuje. Sonda jak nie ma błędu pracuje normalnie: https://www.youtube.com/watch?v=FvFSnz8BrVk Dziwnie tez pokazuje grupa 41 w sekcji silnik tak jak by sonda się włączała i wyłączała: https://www.youtube.com/watch?v=qVjskB9I_nU Sonda kupiona orginalna BOSCH. Czy winna może być tu przepustnica? Auto lekko faluje i potrafią spaść obroty przy puszczaniu gazu poniżej 600. W aucie powymieniałem uszczelki od dolotu, układ dolotowy szczelny. Uszkodzona jest kierownica powietrza, ale ona raczej nie ma nic do sondy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 22 Lipca 2020 sprawdź dokładnie wiązkę - te wtyczki są umieszczone w bardzo newralgicznym punkcie - narażone na wodę i jak kabel jest źle poprowadzony - to też na ruch silnika (np. podczas gwałtownym zdejmowaniu nogi z gazu jak masz dojechane poduszki ) . I podejrzyj logi czy faktycznie sygnał jest "implausible". W ostateczności może też być tak, że trzeba nową sondę reklamować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noidemm Zgłoś #3 Napisano 23 Lipca 2020 Wiązka wygląda oki, wtyczki także. We wtorek zresetowałem błędy i pojawił się dopiero w środę. Na którym bloku sprawdzić "implausible" i czym się będzie objawiać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #4 Napisano 26 Lipca 2020 grzałka w tej sondzie jest nie sprawna, sonda do reklamacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noidemm Zgłoś #5 Napisano 27 Lipca 2020 18 godzin temu, janekg16 napisał: grzałka w tej sondzie jest nie sprawna, sonda do reklamacji Po czym stwierdzasz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
