bbbb
Mycie silnika-doświadczenia i życie
Pociekło mi z pompy tandemowej i oddałem auto do warsztatu. Po prostu nie chciało mi się z tym bawić(czyt. szukać wycieku), a i siły już nie te. Silnik uszczelniony, ale mam pewien niedosyt. Miałem nadzieję, że po uszczelnieniu silnik zostanie umyty, a majstry ograniczyły się do wytarcia go. I teraz pytanie jaki preparat użyć żeby nie zrujnował budżetu domowego i samego silnika, a był skuteczny. Wiem, wiem. Na You Tube jest pełno filmików. No właśnie o to chodzi. Na każdym używany jest inny preparat i na każdym inna opinia co do mycia ciśnieniem, i za każdym razem silnik wygląda lepiej niż z fabryki. Moje założenie jest w zasadzie jedno: nie chcę używać wody pod ciśnieniem aby przypadkowo nie okorować kabli. Czy zastosowanie np. K2-Akra naprawdę jest tak skuteczne jak na filmie reklamowym? Ostatni raz silnik myłem za czasów słusznie minionych i metod wtedy stosowanych chyba nie odważyłbym się teraz zastosować.
Możesz podjechać do Jascar (sprawdziłem w googlu) Są dystrybutorem Shiny Garage ale mają też inne dobre kosmetyki. Pewnie polecą Red Devil, APC albo coś zupełnie innego,  do tego jakieś pędzle i fibry. Coś na pewno znajdą.
Edytowane przez Jankus
Przemek, niemal codziennie tamtędy przejeżdżam, a nawet nie zauważyłem, że mam taki sklep pod nosem. Może dlatego, że obok jest też bardzo fajny sklep - "Świat alkoholi".
No nie dziwię się, też bym mógł nie zauważyć. A co do samego mycia silnika to nie ma jakieś wielkiej filozofii. Wystarczy dokładnie wypsikać komorę silnika, większy brud zruszyć pędzlem. Dokładnie wypłukać myjką pod ciśnieniem i na koniec można przesuszyć fibrą, odczekać godzinę albo 2 aż przeschnie. Opcjonalnie można położyć dresing na plastiki a na elementy lakierowane quick detailer
To że nie ma w tym większej filozofii to wiem. Ale chciałbym uniknąć myjki ciśnieniowej. Kiedyś(ludzie tak długo nie żyją) w pracy myliśmy silniki pod ciśnieniem i kolega okorował kable. Dlatego chciałbym uniknąć myjki ciśnieniowej.Stąd moje pytanie czy te środki są na tyle skuteczne, że wystarczy dokładnie to spłukać ciśnieniem z węża ogrodowego i nie zeżre mi osprzętu.
Dobra chemia nie powinna nic uszkodzić, a woda z węża powinna dać sobie radę. W szczególności jak się ruszy brud mechanicznie, pędzlem czy szczotką.
edit: Skoro da się umyć silnik bez dotykowo myjką to z użyciem szczotki i węża może być nawet lepszy efekt.
ja dzis postanowilem umyc silnik bo tez mialem ostatnimi czasy pare wyciekow.
Rozebralem aku podstawke aku filtr powietrza itd
Popsikalem srodkiem do mycia silnikow co sie dalo podobno nic nie uszkadza, pobawilem sie troche pedzlem odczekalem jakas chwile i zmylem myjka cisnieniowa po czym czekalem az ocieknie, w ruch poszedl kompresor popsikalem sprezonym powietrzem co szlo pare razy i aktualnie czekam az obeschnie do konca z 2-3h po czym bede odpalac zdam relacje ? pacjent 1.9 bxe mam nadzieje ze odpali bez problemu
Autko juz poskladane odpalone prawie pelen sukces ? dziala bez zarzutu ale cos z radio odwalilo okazalo sie ze piny od cana cos nie stykaly dziwny zbieg okolicznosci?
Edytowane przez comingsoon
No to jestem po operacji. Zastosowany środek to K2-Akira. Obficie spryskałem silnik i elementy "nieelektryczne"(nie wyjmowałem baterii bo po prostu nie chciało mi się), gdzie było większe zabrudzenie posiłkowałem się pędzelkiem i... no właśnie. Silnik wprawdzie przejrzał trochę, ale oczekiwałem czegoś lepszego. Elementy plastikowe, gumowe i wszystkie gładkie wyraźnie przejaśniały. Natomiast elementy porowate(mimo pędzelkowania) są zaledwie czyściejsze. Nie mniej jednak teraz silnik nie jest uwalony. Silnik spłukałem z węża ogrodowego z nakładką myjącą, a po zabiegu odczekałem 2-3 godziny i silnik bez problemu odpalił.
Edytowane przez bbbb
