trix
Błąd 5570560, B11CE
Bardzo proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędu.
Czy przy kamerze jest jakaś grzałka? Gość z ASO twierdzi że tam nic nie ma i zaproponował wymianę kamery za jedyne 4600zł ??
Pacjent to Passat Alltrack 2014r
Edytowane przez trix
Jaki masz obecnie przebieg?
Czy błąd da się skasować?
Czy masz grzaną szybę?
Nie zmieniałeś ostatnio kodowania, nie kodowałeś czasem lane assist?
Nie wymieniałeś szyby, albo nie rozbierałeś podszybia?
Przebieg ok 86000
Po skasowaniu błąd wraca
Szyba nie jest grzana
Nic nie kodowałem, błąd znalazłem przypadkiem podczas wizyty u znajomego i profilaktycznym podłączeniu komputera.
Szyba była wymieniana ok 1-2 miesiące przed znalezieniem błędu, tuż po wymianie szyby nie sprawdzałem błędów więc możliwe że to jest powiązane
Trza by więc rozebrać obudowę lusterka i sprawdzić czy wszystko prawidłowo podłączyli.
A orientujesz się czy jest tam jakaś grzałka?
