Hubi14 Zgłoś #1 Napisano 12 Lipca 2020 (edytowane) Witam. Jak w temacie, jak się zabrać za demontaż tego analogowego zegarka co jest w konsoli środkowej w kratkach nawiewu. Mój z jakiegoś powodu nie działa, i wypadałoby to ogarnąć tak patrzyłem po zdjęciach na necie to widzę, że ma 4 zaczepy ale nie mam pomysłu jak się do nich dostać... Edytowane 12 Lipca 2020 przez Hubi14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 12 Lipca 2020 Jest trochę rozkręcania... B8m_zegar.pdfB8m_nawiewy.pdf 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #3 Napisano 16 Lipca 2020 (edytowane) hmm, trochę jest ale nie ma tragedii, dzięki za PDF'y. Golfa IV całego rozebrałem to i tu sobie poradzę tak patrzę też na YT jak ktoś pokazuje demontaż ramki radia, a widzę po PDF'ach, że to jest ta sama robota, chyba nie będzie trzeba aż tyle rzeczy demontować co piszą.. Edytowane 16 Lipca 2020 przez Hubi14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fiesg Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2020 Gdzie można zobaczyć i skompletować te pdf? Jestem na etapie rozbiórki połowy auta, bardzo by mi pomogły. Np w przypadku zegarka jest tutaj opisane jak wyciągnąć same wloty, ale wcześniej trzeba wyciągnąć np radio, i tego już tu nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2020 Możesz je sobie ścięgnąć z tego adresu - kwestia 8 EUR. https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do Niektórzy sprzedają te pdfy na ebayu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbert75 Zgłoś #6 Napisano 25 Grudnia 2020 Witam, mam problem z zegarkiem analogowym w Passat B8. Niestety nie działa i nie świeci się tarcza jakby nie miał zasilania. Czy ktoś może coś doradzić? W B7 był bezpiecznik SC47 do zegarka ale w B8 w opisie bezpieczników nie widzę takiej pozycji. Ewentualnie czy ktoś wie jak go zdemontować? Łatwo od strony drzwi schodzi dekor poniżej zegarka, ale to nie wystarczy aby go wymontować. Z góry dziękuję za sugestie i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #7 Napisano 25 Grudnia 2020 Godzinę temu, Norbert75 napisał: Witam, mam problem z zegarkiem analogowym w Passat B8. Niestety nie działa i nie świeci się tarcza jakby nie miał zasilania. Czy ktoś może coś doradzić? W B7 był bezpiecznik SC47 do zegarka ale w B8 w opisie bezpieczników nie widzę takiej pozycji. Ewentualnie czy ktoś wie jak go zdemontować? Łatwo od strony drzwi schodzi dekor poniżej zegarka, ale to nie wystarczy aby go wymontować. Z góry dziękuję za sugestie i pozdrawiam. Bezpiecznik F7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbert75 Zgłoś #8 Napisano 26 Grudnia 2020 (edytowane) Dziwna sprawa, na tym bezpieczniku SC7 jest też wyświetlacz panelu tylnego klimatyzacji który u mnie działał więc przypuszczałem, że bezpiecznik jest dobry i to zegarek jest spalony. A jak wyjąłem bezpiecznik aby mimo wszystko go sprawdzić to faktycznie był dobry ale po ponownym włożeniu zegarek ruszył, ustawił poprawną godzinę i się podświetlił tak jak powinno być. Więc w skrócie naprawa polegała na wyciągnięciu bezpiecznika i włożeniu. Edytowane 26 Grudnia 2020 przez Norbert75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #9 Napisano 26 Grudnia 2020 Po prostu zresetowałeś zegarek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #10 Napisano 2 Stycznia 2021 coś w tym musiało być, tylko że ja zamiast zacząć od bezpiecznika to po prostu wyciągnąłem zegarek, rozebrałem na części pierwsze, złożyłem podłączyłem i się naprawił i przy okazji wyszło, że ktoś przedemną już tam grzebał, bo ramka w koło zegarka pęknięta na dwie części Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
twinsen Zgłoś #11 Napisano 24 Września 2021 Coby nie zakładać nowego tematu - czy istnieje jakaś możliwość dołożenia zegarka analogowego do B8FL, tych które już zegarków nie mają? I na dodatek wersja R-Line gdzie dekor ma liniijkę diodową "ambient light"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #12 Napisano 24 Września 2021 Nie wiem na ile to prawda, ale ponoć zegarek zlikwidowano z powodu braku wolnej magistrali CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #13 Napisano 24 Września 2021 Godzinę temu, mkpol napisał: magistrali CAN chyba LIN? Ale i tak nie chce mi się wierzyć, że z braku zasobów, skoro na takiej magistrali może być do 16 urządzeń podrzędnych, a takich magistral w aucie jest co najmniej kilka. 1 godzinę temu, twinsen napisał: czy istnieje jakaś możliwość dołożenia zegarka analogowego do B8FL W B6 się dało zmieniając Gatewaya na nowszy (z B7) albo za pomocą customowego modułu, więc przy odrobinie szczęścia i wysiłku dałoby się to zrobić właściwie w każdym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
