Przemek02452 Zgłoś #1 Napisano 6 Lipca 2020 Witam Passat b6 2.0 cbbb 170km Napotkał mnie ostatnio mały problem, mianowicie przy jeździe 160km/h na ekspresówce olej wystrzelił spod korka, samochód zgasł. Zjechałem na pobocze. Passat ma ogromne cisnienie pod korkiem, jeśli go odkręce to odpali i pluje spalinami wraz z olejem. Jeśli korek zakręce, gaśnie. Dobrze robię szukając przyczyny w okół DPF? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 6 Lipca 2020 Godzinę temu, Przemek02452 napisał: Dobrze robię szukając przyczyny w okół DPF? To zależy jak duże koło robisz. Jak już zdiagnozujesz ten nieszczęsny DPF to przyjżyj się odpowietrzeniu skrzyni korbowej a potem uszczelce pod głowicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek02452 Zgłoś #3 Napisano 6 Lipca 2020 Dzięki bardzo za pomoc kolego☺ wstępna diagnoza postawiona na DPF. Przekroczona ilośc sadzy komputer widzi. Tym bardziej, że chwile przed tym całym zajściem na odcinku 150km dwa razy się wypalał, wcześniej nie robił tego tak często. Jutro będzie ostateczna diagnoza. Pozdrawiam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek02452 Zgłoś #4 Napisano 8 Lipca 2020 Okazała się pęknięta ośka w turbinie co przełożyło się na zatarty wirnik od strony wydechu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
