Makary
Wymiana pinu we wtyczce stacyjki
Problem tutułowy, Passat B4, czyli pin we wtyczce stacyjki, ten od grubebo czerwonego kabla, się zapiekł i rozłącza się w czasie jazdy.
Kombinuję na różne sposoby, a ta małpa nie chce wyjść z wtyczki, żebym mógł go wymienić. Sukałem po internecie sposobu,
ale do tego typu wtyczki nic nie znalazłem, a zaglądanie do środka z podświetleniem też nic nie daje. Ma ktoś patent na ten problem?
Piszesz o tej wtyczce?
Opcja "profesjonalna" - tzw. kluczyki do pinów:
Ewentualnie, dwa spinacze i trochę zręczności aby odblokować zabezpieczenia pinów.
Same konektory wyglądają jeśli dobrze szukam tak:
Musisz więc wtykać z dwóch stron.
I ciągniesz za kabel. Dobrze najpierw docisnąć kabel do końca we wtyczkę, wtedy odblokować zabezpieczenie i ciągnąć.
