Sp1jv Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2020 (edytowane) Wszystko led tylko przeciwmgielne z przodu żarowe. Wymiana bardzo prosta, potrzebne tylko torx TX15 i TX20, no i nowe źródła światła LED ja kupiłem w znanym serwisie zaczynającym się na "Alle..." ☺️ śrubka mocująca osłonę lampy TX15 i odkręcamy osłonę odchylamy ciągnąc do siebie następnie wysuwamy z zaczepów. Do odkręcenia lampy Torx20 dwa wkręty i lampa bardzo łatwo wychodzi z wnęki. Wymieniamy żarnik na LED, wtyczka od LED ma oznaczenia polaryzacji "+" "-" WAŻNE żeby minus trafił do żyły brązowej od strony instalacji auta . W razie wątpliwości miernik w dłoń i sprawdzić . Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i gotowe. Edytowane 30 Czerwca 2020 przez Sp1jv wygląd 2 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blaciu Zgłoś #2 Napisano 18 Lipca 2020 Witaj kolego czy mógłbyś podać link do aukcji żarówek bo widzę że idealnie wstrzeliłeś się w barwę i pasuje do fabrycznych. No i pytanie czy nie wywala błędów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emka607 Zgłoś #3 Napisano 9 Sierpnia 2020 Ja włożyłem te: https://allegro.pl/oferta/zarowki-led-h8-h11-h9-12v-24v-csp-4000lm-e9-9128518961?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Bez zbędnych kabelków, tylko żarówka, montaż banalny zgodnie z instrukcja powyzej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esprit Zgłoś #4 Napisano 11 Sierpnia 2020 Typowa wymiana dobrego na ładne. Zapewniam Was że halogen jest niezastąpiony jak w nocy wpadasz w obłok mgły np na moście. Jak będziesz miał kolizję to się dowiesz że żarówka musi być taka jak wybite na kloszu, jak ma być H8 to ma być halogen a nie LED, chcesz mieć LED przeciwmgielne to wymień lampy a nie same żarówki. U nas jedynym skutecznym egzekutorem porządku prawnego są Ubezpieczyciele, widmo regresu to nie śmieszny mandat nałożony przez Policję. Proszę o tym pamiętać, przejdziesz przegląd techniczny, policjant przymknie oko ale wszystko wylezie bokiem w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia.. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HTN Zgłoś #5 Napisano 11 Sierpnia 2020 (edytowane) ... to aż tak się czepiają...? Z tego, co wiem, nie ma obowiązku używania przednich świateł przeciwmgłowych - jest to opcjonalne oświetlenie dla komfortu kierowcy. Już pomijam fakt, że niby jak oszacują gęstość mgły. Z ubezpieczalniami z reguły trzeba się w większości spraw sądzić, bo robią wszystko, żeby zaniżyć odszkodowanie. Ładnie wyglądają te halogeny na LED. Super instrukcja. Aż chyba u siebie się za to też zabiorę. Próbował je ktoś we mgle? Xenon robi straszne mleko z mgły - tutaj halogenowa żarówka faktycznie lepiej się sprawdza. Edytowane 11 Sierpnia 2020 przez HTN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 11 Sierpnia 2020 56 minut temu, HTN napisał: nie ma obowiązku używania przednich świateł przeciwmgłowych Nie są obowiązkowym wyposażeniem auta, ale jeśli są to mają być zgodne z przepisami. A tak na marginesie to ledy we mgle są praktycznie bezużyteczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 12 Sierpnia 2020 To jest forum techniczne. Proszę trzymać się tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HTN Zgłoś #8 Napisano 12 Sierpnia 2020 (edytowane) Ah ta przesadna poprawność... Na kloszu jest podany typ żarówki jako rozmiar. Nie są podawane w jakiej technologii ma świecić, podobnie jak nie podają temperatury barwowej. Poza tym, jeśli jest to inna zaadoptowana technologia, to po to właśnie ma homologację. Zdecydowanie też wątpię, że ktokolwiek się dopatrzy nieprawidłowości, jeśli nie będzie zwracać na siebie uwagi np. czerwonym kolorem. Chip tuning też jest teoretycznie nielegalny, a jakoś nie słyszałem, żeby komuś kasy nie wypłacili za to, że podniósł moc. Edytowane 12 Sierpnia 2020 przez HTN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #9 Napisano 12 Sierpnia 2020 27 minut temu, HTN napisał: jest podany typ żarówki jako rozmiar 27 minut temu, HTN napisał: w jakiej technologii ma świecić Nie masz bladego pojęcia o czym piszesz. Każdy reflektor uzyskuje homologację wraz ze źródłem światła, dzięki któremu wytwarza światło. Poczytaj sobie ile światła wytwarza na przykład halogenowa żarówka H8 a ile taka sama ledowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #10 Napisano 12 Sierpnia 2020 (edytowane) Nie zgodzę się z tymi poprawnościami !!! Ja musiałem sobie sam podrasować fabrykę bo już dawno bym się zabił lub kogoś potrącił bo tak są nisko ustawione LEDy fabrycznie. I co ciekawe są ustawione prawidłowo tylko święcą z bardzo dużym odcięciem, no ale ktoś to przebadał i dał dopuszczenie do ruchu tylko nie wiem czemu. Ledy poza tym oślepiają nawet jak są dobrze ustawione. Oślepiają nawet samego kierowce bo odbija się agresywnie w znakach drogowych. Te normy to nie raz można sobie wsadzić w du... Edytowane 12 Sierpnia 2020 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esprit Zgłoś #11 Napisano 13 Sierpnia 2020 O poprawności to tak przy okazji piszemy. Najcięższy argument to zupełna bezużyteczność przeciwmgielnego z żarówką LED. Szczególnie jak główne to full LED. Już nawet w parze xenon-H7 miałem problem, bo na długich świecą oba i nie da się xsenona wyłączyć na długich tak aby tylko halogen świecił, nie da się go również opuścić bo autopoziomowanie ma. Jeszcze gorzej jest przy bi-xenonie, pełne mleko zarówno na długich jak i krótkich we mgle. No ale nie każdy jeździ w terenie gdzie mgły występują, znam również takich co po zmroku nie siadają za kółko, dla nich takie "ładnie podświetlone" przeciwmgielne w niczym nie przeszkadzają, bo drogi to na pewno nie oświetli dobrze ale ładnie za to wygląda taki gadżet. No i wspomnę jeszcze przy okazji że PoRD dopuszcza używanie przednich przeciwmgielnych na odcinkach dróg krętych oznaczonych znakami ostrzegawczymi. Tam nie musi być mgła, może być ograniczona widoczność np zmierzch, no ale nie chciałbym aby ktoś mnie oślepił na takiej drodze LEDem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #12 Napisano 13 Sierpnia 2020 Zainteresowała mnie Wasza dyskusja, jednak chyba nie można sobie od tak wymieniać źródła światła, sprawdziłem w Żony F20, tam są halogeny LED , budowa jest zupełnie inna , jakiś dzielony odbłyśnik , a diody LED schowane, także chyba coś w tym jest... A w F20 przed 2016 były zwykłe halogeny, z żarówka w środku, więc łatwiej było im zmienić źródło światła, więc dlaczego zaprojektowali nowy halogen??? Idea świateł przeciwmgielnych a wygląd , to dwa różne pojęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noogman Zgłoś #13 Napisano 1 Września 2020 A ja mam pytanie czy jak odkręcę halogen to dojdę do czujnika parkowania nad nim czy muszę odkręcać nadkole. Przetrąciłem gołębia i czujnik wpadł do środka i mam teraz dziurę. Dziekuje z apomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sp1jv Zgłoś #14 Napisano 19 Października 2020 (edytowane) W dniu 12.08.2020 o 10:48, mkpol napisał: To jest forum techniczne. Proszę trzymać się tematu. Mkpol napisał bardzo mądrze. A dla wszystkich, którzy tak bardzo uruchomili się w kwestiach legalności tej wymiany, zwrócę tylko grzecznie uwagę. Każdy ma swój rozum i jak ma wątpliwości czy led można zmienić zamiast żarnika, odsyłam do producenta lampy. Tutaj pomagamy sobie jak ,odkręcić,wyjąć,wymienić,zamienić,itp,itd. Porady prawne są w innych miejscach w necie. Pozdrawiam. Edytowane 19 Października 2020 przez Sp1jv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmonxtr Zgłoś #15 Napisano 24 Stycznia 2021 (edytowane) Auto zarejstrowane w Niemczech i przechodzi "niemiecki" TÜV w salonie VW bez problemu. Ingerencja w oświetlenie dodatkowe nie jest brana pod uwagę. Żarówki mam dwa lata i zero problemów, niestety są drogie 109€ ale 5 lat gwarancji. Dodatkowo temperatura barwowa jest identyczna za światłami górnym co pasuje idealnie. Edytowane 24 Stycznia 2021 przez sajmonxtr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #16 Napisano 14 Lutego 2021 Możliwe, że w tym roku też będzie na te led-y od Osrama homologacja w Polsce ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esprit Zgłoś #17 Napisano 14 Lutego 2021 No i co z tego że będzie homologacja skoro twoja lampa ma homologację na H7 ? Lampa musi być homologowana w całości, klosz razem ze źródłem światła. To nic nie zmienia w przypadku starych lamp, dalej podmiana będzie nielegalna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmonxtr Zgłoś #18 Napisano 6 Czerwca 2021 W dniu 14.02.2021 o 01:47, skindred napisał: Możliwe, że w tym roku też będzie na te led-y od Osrama homologacja w Polsce ? https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/kolejne-legalne-retrofity-led-zamiast-zarowek-halogenowych-h7/8yw6v27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
