miirmar Zgłoś #1 Napisano 29 Czerwca 2020 Czy jest możliwość dołożenia manetek, poprzez zamianę kierownicy z takiej bez manetek na taką z manetkami, do skrzyni DSG. Mam wprawdzie Tourana a nie Passata ale najprawdopodobniej sprawa jest uniwersalna z w tym zakresie. Mój egzemplarz jest z 2016 r. z rynku francuskiego i nie mam manetek. Pytanie czy wymaga to tylko zmianę kierownicy i przekodowanie czy wymaga to "głębszych" zabiegów, wymiany podzespołów. Dzięki uprzejmości kolegi z forum Tourana mam autoscan, ale na tamtym forum dominują użytkownicy starszych generacji i w zakresie mojego modelu niewiele się mogę doweidzieć. Czy przy wyposażeniu w takie sterowniki jest możliwość zmiany kierownicy na taką z manetkami do zmiany biegów? Czy wymagałoby to większych ingerencji i zmian? Thursday,29,August,2019,20:00:42:50255 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86 VCDS Version: 17.8.1.0 Data version: 20171130 DS276.6 www.Ross-Tech.com VIN: WVGZZZ1TZGW563250 License Plate: Mileage: 126710km-78733mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1T-VW37 (5Q0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F 6D A5 VIN: WVGZZZ1TZGW563250 Mileage: 126710km-78733miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-DFEA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 026 EA HW: 04L 907 309 M Component: R4 2,0L EDC H23 1761 Revision: B4H23--- Coding: 011D003203641D083000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026EA 001003 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026EA_001.rod VCID: 6DDBB3EBBC55B12E4A-8038 1 Fault Found: 4515 - Radiator Fan (V7) P1950 00 [032] - Movement Restricted / Jammed Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 8 Mileage: 119153 km Date: 2019.07.12 Time: 17:52:12 Engine speed: 1878.50 /min Normed load value: 85.5 % Vehicle speed: 89 km/h Coolant temperature: 99 °C Intake air temperature: 154 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 13.400 V Unlearning counter according OBD: 36 Air mass: specified value: 250.0 mg/stroke Coolant temp. sensor 1 bank 1 at cylinder head: raw value: 2222.0 °C Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 26.5 °C Coolant fan 1: activation: 26.19 % Fuel temp. sensor 1 bank 1: raw value: 57.4 °C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb Part No SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ Component: DQ250-6F MQB H53 4901 Revision: 06253104 Serial number: TFK01602091088 Coding: 0014 Shop #: WSC 04742 780 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001 ROD: EV_TCMDQ250021_VW37.rod VCID: 1D3BA32B0C7581AE9A-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Part No SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G Component: ESC H42 0723 Revision: 00000000 Serial number: 60436000003041 Coding: 0CEA6AA034268B6F0779060541C32930562CD1E0608294F53862F078C222 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod VCID: 7AF188B7FD1B1696DF-802E 1 Fault Found: 16401 - Tire Pressure Warning C102D 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 148 Mileage: 118109 km Date: 2019.07.11 Time: 11:16:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb Part No SW: 3Q0 959 435 C HW: 3Q0 959 435 C Component: VWKESSYMQB 036 0710 Revision: 00036000 Serial number: 0395648562 Coding: 030C0C0F03 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004032 ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod VCID: 3A7148B7BD9BD6969F-806E Sensor Controlled Power Rear Lid: Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 962 243 A HW: 3G0 962 243 A Component: GEB.F.Heckoef H17 0903 Serial number: 98017115 1 Fault Found: 221700 - Sensor for Rear Lid/Hatch Opening B1303 31 [008] - No Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 135 Mileage: 124336 km Date: 2019.08.12 Time: 12:25:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb Part No SW: 5G0 907 044 BF HW: 5G0 907 044 BF Component: Climatronic H04 1202 Revision: 00001K10 Coding: 0802010420310001110510000010100A Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod VCID: 6CDDBEEF874FB8265D-8038 Fresh Air Blower Front: Refrigerant Pressure And Temperature Sender: Control module for auxiliary air heater: Air quality sensor: 1 Fault Found: 1048833 - Function Limitation due to Compressor Shut-Off Request By Engine B10F0 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 118 Mileage: 119157 km Date: 2019.07.12 Time: 17:54:35 Voltage terminal 30: 13.2 V Compressor shut-off requirement: Shut-off of engine control module via CAN (T > 15 sec.) ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb Part No SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162 Revision: -------- Serial number: 865818021600Y0 Coding: 00011B42C24102FB57E440180004132C1880000000000000000000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 ROD: EV_BCMBOSCH_015_VW37.rod VCID: 030FF5538AD1575E8C-8056 Control Unit For Wiper Motor: Subsystem 1 - Part No SW: 5TB 955 119 A HW: 5TB 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS 160112 043 0608 Coding: 0E4DDD Rain Light Recognition Sensor: Relative Air Humidity Interior Sender: Ş No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb Part No SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C Component: PLA 3.0 12KH08 0161 Serial number: 000305183616049 Coding: 0271163851 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009017 ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod VCID: 0D1BD36BDC95112EEA-8058 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb Part No SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Component: ACC BOSCH MQB H04 0192 Coding: 320067C351FFC428949C804D Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001008 ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 346D668F9FFF20E645-8060 2 Faults Found: 0932 - Transmission Temperature Monitoring P1764 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 120238 km Date: 2019.07.18 Time: 23:31:32 Control Module temperature: 41 °C Voltage terminal 15: 13.1 V Velocity_vehicle_reference: 0.50 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.21 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_StandBy 0836 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 148 Mileage: 117613 km Date: 2019.07.05 Time: 09:01:18 Control Module temperature: 20 °C Voltage terminal 15: 11.3 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb Part No SW: 5Q0 959 655 AE HW: 5Q0 959 655 AE Component: AirbagVW21 005 0130 Serial number: 003NSR1GN787 Coding: 98FCC0C00C0000005C5400CF004800000065 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod VCID: 030FF5538AD1575E8C-8056 Belt Pretensioner left: Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A Component: BeltPretRevFL 106 1032 Serial number: 5TB857705E0050Q00760 Coding: 80000D Belt Pretensioner right: Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A Component: BeltPretRevFR 106 1032 Serial number: 5TB857706E0053Q00216 Coding: 80000D Side Sensor Driver Front: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 502 16 001 SideSensor_Df Serial number: 35700000000E578C591X Side Sensor Passenger Front: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 502 16 Component: SideSensor_Pf 001 0887 Serial number: 358000000002578C591M Coding: 2D2D2D Side Sensor Driver Rear: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 502 16 Component: SideSensor_Dr 003 0189 Serial number: 351001A011ACA960FFBO Coding: 2D2D2D Side Sensor Passenger Rear: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 412 502 16 Component: SideSensor_Pr 003 0189 Serial number: 352001A011ACA8C2BE0G Coding: 2D2D2D Front Sensor Driver: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 202 16 Component: FrontSensor_D 000 6149 Serial number: 3550001B71EED23441BD Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Driver: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 202 16 Component: PedP_Sensor_D 000 6149 Serial number: 2280001AF1EE2184B2CL Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Passenger: Subsystem 9 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 202 16 Component: PedP_Sensor_P 000 6149 Serial number: 2290001B71EED236533A Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Center: Subsystem 10 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 202 16 Component: PedP_Sensor_C 000 6149 Serial number: 2300001AF1EE2183C606 Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Driver 2: Subsystem 11 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 502 16 Component: PedPSensor_D2 001 0887 Serial number: I0M0000000065DD42917 Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Passenger 2: Subsystem 12 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 502 16 Component: PedPSensor_P2 001 --- Serial number: I0N0000000067DD4291A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb Part No SW: 3Q0 953 521 R HW: 5Q0 953 569 A Component: Lenks.Modul 075 0195 Revision: FF033033 Serial number: 20160103500431 Coding: 0C10 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015 ROD: EV_SMLSVALEOMQB_VW37.rod VCID: 3F8739A3A6B9F3BEA8-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb Part No SW: 5TA 920 751 HW: 5TA 920 751 Component: KOMBI 308 6421 Coding: 07A401186F84000801886B031401000000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod VCID: 0201F05795CB5E5687-8056 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 F Component: GW MQB High 128 1244 Revision: -------- Serial number: 0004545611 Coding: 0B0100041F087300FB00025C1C0F00010001050000000000000000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020 ROD: EV_GatewLear_013_VW37.rod VCID: 79F397BBF81D1D8ED6-802C Alternator: Multi Function Steering Wheel Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAT H06 0023 Serial number: 0391614581801708AT2B Coding: 2C0000 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 5QA 915 181 B HW: 5QA 915 181 B Component: J367-BDMHella H10 9052 Serial number: 1076199303 Power Converter DC AC: Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 907 155 D HW: 5Q0 907 155 D Component: WECHSELRICHTE H55 0033 Serial number: 0177956 2 Faults Found: 231017 - Voltage Converter Temporary Malfunction C113A FB [008] - Overcurrent in Secondary Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 145 Mileage: 125138 km Date: 2019.08.24 Time: 10:53:50 Supply voltage: Terminal 30: 12.3 V Terminal 15: OFF 66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E) U0065 00 [008] - Performance Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 139 Mileage: 119566 km Date: 2019.07.13 Time: 16:33:40 Supply voltage: Terminal 30: 12.2 V Terminal 15: OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:| 5Q0-905-861.clb Part No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861 Component: ELV-MQBB H05 0032 Serial number: 16000030040007 Coding: 0800000000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007 ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod VCID: 71E3AF9BA06D55CE6E-8024 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Component: TSG FS 020 0041 Serial number: 120116EAB02147 Coding: 003B1320D200048000001000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod VCID: 438F3553CA51975ECC-8016 Drivers Door Rear Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005 Serial number: 00000000000008509602 Coding: 010000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-143.clb Part No SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E Component: MQB_PP_APA 204 2041 Revision: 00000000 Serial number: 0000633300 Coding: 01010011005001 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028 ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod VCID: 3D7B43ABACB5E1AEBA-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B Component: TSG BFS 020 0041 Serial number: 130116EAD01418 Coding: 003B1120DE00048000801000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod VCID: 42813057D54B9E56C7-8016 Passengers Rear Door Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: FOND_FHSG_PSG 0005 Serial number: 005 Coding: 090000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 5Q0-907-357.clb Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A Component: LWR-ECU 005 0080 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 07CA020009000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110 ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod VCID: 75EB9B8BD40579EEB2-8020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb Part No SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846 Component: MU-S-N-ER 820 0624 Serial number: Coding: 02730801FF00000051110001000808031F0100D4012001008F Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001 ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod VCID: 6ED9B4E7B1534A3673-803A Operating And Display Unit 1: Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D Component: ABT_Std-2_Nav H43 4064 Serial number: VWZ6Z9S0550931 Data medium: Subsystem 2 - Part No: 5NA 919 866 AG Component: ECE AS 2020 1310 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb Part No SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J Component: HDSG-Modul H13 0253 Revision: -------- Serial number: 30523495900000 Coding: 0308 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001012 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 3F8739A3A6B9F3BEA8-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb Part No SW: 3Q0 980 654 C HW: 3Q0 980 654 Component: MQB_B_MFK H04 0023 Serial number: 18021611P21036 Coding: 000307080000040100221344C050A10094000E200020 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001 ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod VCID: 377751838E89CBFE60-8062 1 Fault Found: 1275 - Camera Interference C1104 00 [024] - - Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 119563 km Date: 2019.07.12 Time: 23:34:35 Control Module temperature: 40 °C Outside air temperature: 24.0 °C Vehicle speed: 32.57 km/h System run time: 16609.8 s (second) Voltage terminal 15: 13.1 V mid: 01 61 Camera_state: operational Engine_Running_Info: 1 Software_Info_4: 3 Software_Info_3: 2 Software_Info_2: 0 Software_Info_1: 0 End-------------------------(Elapsed Time: 05:35)-------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2020 Nie wiem jak w Touranie, ale w Passacie czy Superbie, po prostu wymieniasz kierownicę i już. Żadnego kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miirmar Zgłoś #3 Napisano 8 Lipca 2020 Kierownica wymieniona. Faktycznie nic nie trzeba było przekodowywać. Wystarczy zmienić kierownice i tyle. Ważne, żeby była to identyczna kierownica jak poprzednia -te same przyciski, obrazki, grafiki, itp, tyle, ze z manetkami. Wszystko działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 9 Lipca 2020 7 godzin temu, miirmar napisał: Ważne, żeby była to identyczna kierownica jak poprzednia -te same przyciski, obrazki, grafiki, itp, Głupoty Pan opowiadasz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miirmar Zgłoś #5 Napisano 9 Lipca 2020 tzn? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 9 Lipca 2020 Nie musi być identyczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miirmar Zgłoś #7 Napisano 9 Lipca 2020 Manetki może by działały przy każdym wariancie kierownicy, ale inne przyciski juz niekoniecznie. Rozmawiałem z człowiekiem, który tez zmieniał kierownice i wybrał inną, tzn miał chyba tempomat nieadaptacyjny a kupił kierownice do tempomatu adaptacyjnego i mu wyskakiwał bład jak chciał włączyć tempomat. Manetki owszem działały ale tempomat nie. Ja kupiłem identyczna, zresztą za rada innego kolegi z forum, który uczulał mnie na to, żeby kierownica była identyczna, i u mnie wszytko działa poprawnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #8 Napisano 9 Lipca 2020 Potwierdzam. Jeżeli są inne przyciski to wyskakują błędy. Można przełożyć stare przyciski do nowej kierownicy i będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #9 Napisano 9 Lipca 2020 Co nadal nie zmienia faktu, że manetki będą działały w każdym przypadku. A zdaje się o tym jest ten temat ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #10 Napisano 9 Lipca 2020 @mkpol czepiasz się. Przecież nikt nie chce, żeby montując łopatki przestało mu działać cokolwiek innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #11 Napisano 9 Lipca 2020 true, przepraszam 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
