Marroz Zgłoś #1 Napisano 28 Czerwca 2020 Witam kolegow Lrosze o pomoc co moze byc nie tak ?Auto po osiagnieciu 90 jakby traci moc Jadac dalej na acc okolo 120km/h zaczyna zwalniac mimo gazu do dechy.Jadac do pracy bylo 28 stopni i praktycznie co okolo 50km przejechanych zwalnialo.Przy 15 stopniach moglem troche dalej jechac. Vw passat B8 2.0 TDI 150 KM DSG6 Bledow w silniku nie ma sprawdzalem OBD11 podczas jazdy i tego zjawiska (zwalniania predkosci na tempomacie) PROSZE O POMOC DZIEKUJE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 28 Czerwca 2020 (edytowane) Z wyłączonym tempomatem też zwalnia ? Edytowane 28 Czerwca 2020 przez Marek3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marroz Zgłoś #3 Napisano 29 Czerwca 2020 (edytowane) Tez i tak i tak im wyzsza temp na zewnątrz to częściej i jak to sie dzialo to skanowalem auto podczas jazdy i nic 0 bledow A przy zimnym zanim osiagnie 90 to rakieta Edytowane 29 Czerwca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
