Marroz
spadek mocy po osiagnieciu 90 stopni C
Witam kolegow
Lrosze o pomoc co moze byc nie tak ?Auto po osiagnieciu 90 jakby traci moc
Jadac dalej na acc okolo 120km/h zaczyna zwalniac mimo gazu do dechy.Jadac do pracy bylo 28 stopni i praktycznie co okolo 50km przejechanych zwalnialo.Przy 15 stopniach moglem troche dalej jechac.
Vw passat B8 2.0 TDI 150 KM DSG6
Bledow w silniku nie ma
sprawdzalem OBD11 podczas jazdy i tego zjawiska (zwalniania predkosci na tempomacie)
PROSZE O POMOC
DZIEKUJE
Z wyłączonym tempomatem też zwalnia ?
Edytowane przez Marek3
Tez i tak i tak
im wyzsza temp na zewnątrz to częściej
i jak to sie dzialo to skanowalem auto podczas jazdy i nic 0 bledow
A przy zimnym zanim osiagnie 90 to rakieta
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
