Gość mcbarlo
Brak wspomagania
Gość mcbarlo
Wczoraj odebralem auto od mechanika. Mialem wyciek plynu ze wspomagania no i ta sprawe zalatwili wymieniajac jakiestam weze/przewody.
Generalnie wspomaganie u mnie nie jest pierwsza klasa, ale po odebraniu auta zauwazylem pewna rzecz. Kiedy mam niskie obroty silnika wspomagania praktycznie nie mam. Przy zawracaniu az mi cos w plecach strzelilo od szarpania sie z kierownica. ;)
Przed wizyta wspomaganie kiepskie, ale bylo.
Kiedy jednak podniose obroty do 2000 to kierownica moge krecic jednym paluszkiem. Chodzi super, duzo lepiej niz przed wizyta.
Jednak najbardziej krecenie kierownica przydaje sie jednak na wolnych obrotach podczas manewrow np. na parkingu.
Mechanicy twierdza, ze "moze sie odpowietrzy" i bedzie ok, a jak nie to pompa do wymiany. Troche to tlumaczenie mi sie malo wairygodne wydaje dlatego chcialbym Was poprosic o opinie w tej sprawie.
Gość mcbarlo
Jak dzis zaczalem jezdzic to okazalo sie, ze wspomaganie raz jest raz nie ma. Z czasem wspomaganie zaczelo dzialac i jak narazie jest ok. Takze moze jednak sie costam odpowietrzylo i dziala. :)
Zobaczymy jak bedzie jutro.
No to coś skopali, na wolnych obrotach siła wspomagania powinna być największa.
Hej,
Moglbys wytlumaczyc o co Ci chodzi ? Jak to najwieksza ?
może po prostu płyn do wymiany albo pompa siada? ew. pasek może się ślizgać, ale wtedy powinno piszczeć.. miałem to samo i dopiero wymiana pompy pomogła, koszt koło 250 zł.. plyn 20 pln :)
Hej,
Kiedy kręci się najciężej? Na postoju, jak sądzę. Duża siła wspomagania przy szybkiej jeździe? Mała kontrola nad pojazdem, kiedy kiera zbyt lekko chodzi. No i wymyślili wspomaganie progresywne-im wyższe obroty, tym słabsza wspoma-dziwne ale działa ;)
Gość mcbarlo
Plyn byl wymieniony w sposob naturalny. ;) Tzn. wylewal sie na droge i jak brakowalo to dolewalem.
Tak powaznie to weze sie porozlatywaly i ciekly. Wymienili wszystkie wraz z plynem.
Jak narazie odpukac wspomaganie dziala bardzo ladnie choc na wolnych obrotach slychac jak pompa buczy aczkolwiek nie wiem czy to w tym aucie nie jest normalne.
Ciekawa teoria, może mam nie tak jak trzeba pompę, ale u mnie jest inaczej. Swego czasu barowałem się z swoją pompą (wymiana) i miałem załozone za male kółko pasowe na pompie (poprzedni właściciel coś kombinował) i wspomaganie było take że na niskich opuszkiem palca kręciłem kierownicą w miejscu niestety przy wysokich obrotach silnika wywalalo mi płyn przez zbiorniczek. Zmieniłem kółko na orginalne i czyli większe (=niższe obroty pompy) wspomaganie było słabsze a nie mocniejsze jak by to wynikalo z przedstawionej teori, aczkolwiek i tak dobre.
Teoria ciekawa, do sprawdzenia...
W polonezie założyłem japońskie wspomaganie JKC, tam też działa na tej zasadzie, z tym że tam naprawdę czuć jest różnicę, u siory w matizie też progresywne. Kolega w punto ma elektryczne-tam jest program city, na postoju można kręcić paznokciem :D
Witam serdecznie!
Niedawno pojawił mi się nietypowy problem. Otóż wymieniałem kółko od alternatora w moim Passacie B3. No i przy okazji od razu wymieniłem pasek. A wiadomo, że przy tym muszę zdjąć pasek od wspomagania. No i gdy wszystko zrobiłem i założyłem nagle podczas jazdy okazało się że wspomaganie zniknęło. Żeby skręcić muszę się ostro natrudzić :644: Więc zaraz sprawdziłem naciąg paska, ale akurat jest on bardzo dobrze naciągnięty. Płyn od wspomagania jest w poziomie maksymalnym. No i teraz już zupełnie nie wiem co się stało i co mam zrobić, więc proszę Was o jakąś pomoc.
Jakieś dodatkowe objawy? Pompa wspomagania nie hałasuje?
Właśnie nie :/ żadnego hałasu o dziwo nie ma, dlatego też nie mam żadnej koncepcji na zdiagnozowanie problemu.
a nie przyłożyłeś przez przypadek młotkiem w obud. pompy?. mój znajomy ostatnio przy analogicznej robocie też stracił wspomaganie....jak się po głębokiej analizie okazało - zablokował zawór przelewowy w pompie - przez przypadek uderzył młotkiem w obud. pompy i zawór się zablokował... - pompa nie pompuje bo zawór przelewowy jest otwarty - nie ma wspomagania.
Hm...ta wersja w pewnym sensie jest możliwa. Dziś dla sprawdzenia wymieniłem pasek od wspomagania na nowy. No i ruszyłem w trasę. Przez pierwsze 30 minut dalej nie było wspomagania. Lecz o dziwo, później zaczęło się ono pojawiać. I wygląda to teraz tak. Gdy jadę dosyć szybko to czuć wspomaganie lecz już przy wolnej jeździe, manewrach, skręcaniu na skrzyżowaniu itp nadal brak wspomagania. Tak sobie myślałem, że może jakoś pompa się zapowietrzyła, jeśli to w ogóle możliwe. Może jakoś zaskoczy? czy to już tak nie za bardzo są szanse na takie cuda?
P.S. Robert, a w jaki sposób Twój znajomy to naprawił???
Edytowane przez EddyPL
idąc moim tropem - jeśli ci się przyblokował zawór przelewowy to przy wyższych obrotach pompa daje lepiej i może daje na tyle że mimo niedomkniętego zaworu coś ciśnienia idzie na wspomaganie, lub po nagrzaniu bloku zawór jest luźniejszy....
taka ot teoria - póki nie rozbierzesz ciężko stwierdzić
Gość GREGORB
Witam,przypnę się do tematu,u mnie jest prawie identycznie,wymieniłem pompę, z pół roku temu i było okej,z miesiąc temu znów sie zepsuła,regeneracja i znów nowy płyn bo ten z przed pół roku był strasznie brudny,niestety kręce kierownicą z ogromnym wysiłkiem natomiast przy zwiększonych obrotach jest dużo lżej,morze macie jakieś pomysły-będe wdzięczny.
witam wymieniłem pompę wspomagania vw passat b3 1,9d przepłukany układ płyn febi(zielony) zalany nowy .wycieków nigdzie nie ma maglownica sucha płynu nie ubywa aha pompa nowa i jak go odpalę z rana to musi pochodzić z 10minut i wspomaganie jest jednym palcem można kręcić co to może być?przeszukałem forum ale nic takiego nie znalazłem no i co pomoże mi ktoś?jjeżdziłem od mechanika do mechanika i nikt nic nie wie
---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
czy ten zawór w pompie może mieć na to jakiś wpływ? Edytowane przez robol
pompa jakiej firmy, czy może made in China.
max gear ale działa dobrze bo sprawdzana była nie wiem co jest grane
Spróbuj jeszcze przed odpaleniem odkręcić korek od zbiorniczka , odpalić i skręcić kierą na maxa w lewo i prawo.... ten zaworek jeśli się przytkał to będzie Ci wtedy "charczeć" (przy max skręcie) pompa.
