Bandzior47 Zgłoś #1 Napisano 23 Czerwca 2020 (edytowane) Po załączeniu włącznika spryskiwacza, najpierw kilka krotnie wykonują ruch wycieraczki, a dopiero później załącza się spryskiwacz. Czy ktoś z was miał taką sytuacje u siebie? Jak można to ustawić, żeby było normalnie? Czy to błąd kodowania? Dodam, że samochód ten mam od kilku dni kupiony z firmy lizingowej i jest po gwarancji. Edytowane 24 Czerwca 2020 przez Bandzior47 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 23 Czerwca 2020 Sprawdź szczelność wężyka i okolice pompki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bandzior47 Zgłoś #3 Napisano 24 Czerwca 2020 Dziś właśnie sprawdziłem, niestety nie ma nigdzie śladów wycieku. Płyn w przewodach zachowuje się jak by cofał się z powrotem do zbiorniczka i w momencie pompowania najpierw wypycha powietrze w dysze, a dopiero później płyn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
co-driver Zgłoś #4 Napisano 24 Czerwca 2020 na wężykach/wężyku powinien być zaworek jednokierunkowy, który zapobiega cofaniu się płynu - sprawdz go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bandzior47 Zgłoś #5 Napisano 24 Czerwca 2020 Czy ten zaworek to jest bezpośrednio na pompce? Jak tam najlepiej się dostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
co-driver Zgłoś #6 Napisano 24 Czerwca 2020 niem wiem gdzie jest, ETKA też nie pokazuje go jako oddzielny element, musi być zintegrowany z jakimś elementem - pompka, spryskiwacz,albo czasami takie zaworki mieszczą się w trójnikach czy przyłączach kątowych itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #7 Napisano 24 Czerwca 2020 Jeżeli jest to variant to zaworek jest zintegrowany z pompką . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bandzior47 Zgłoś #8 Napisano 24 Czerwca 2020 Nie jest to "Variant". Jutro postaram się zobaczyć, tylko nie wiem jak tam się dostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bandzior47 Zgłoś #9 Napisano 27 Czerwca 2020 Wczoraj wymontowałem pompkę, niestety nie ma w niej zaworka zwrotnego. Chyba trzeba będzie zamontować taki na przewód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #10 Napisano 5 Lipca 2020 Ja zauważyłem, że na postoju najpierw leje na szybę a później wstają wycieraczki. Podczas jazdy jest dokładnie odwrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
