kubek197878 Zgłoś #1 Napisano 20 Czerwca 2020 Ostatnio zauważyłem, że na klimie przy ustawieniu na 23 st. jest zimno, wieje chłodne powietrze tak z 18 stopni, a przy 25 daje już ciepłe powietrze jednak wydaje mi się, że jak na 25 to coś i tak za słaba temperatura. W innym aucie przy 25 to mam upał. Czy coś wymaga kalibracji ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 21 Czerwca 2020 1. popraw temat wątku 2. Zrób logi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturPy Zgłoś #3 Napisano 23 Września 2020 Mam ten sam problem w VW Golfie VII z 2018 roku. Ustawienie temperatury na 21 stopni nie powoduje nagrzania kabiny, nawet pomimo tego, że na dworze jest 10 stopni. Żebym poczuł komfort ciepła muszę temp ustawić na 23-24 stopnie. Dodam, że w innych autach temp na poziomie 21 stopni jest wystarczajaca dla mnie i czuje komfort termiczny. Problem zgłoszony w serwisie, jechał ze mną serwisant i też stwierdził, że jest za zimno jak na ta temperaturę. Podłączyli pod komputer, który nie zgłasza żadnych błędów, więc dla Nich jest wszystko ok. Dodatkowo pokazali mi, że temperatura na termometrze zgadza się z tą ustawioną na panelu. Z tego co czytalem użytkownicy różnych modeli zgłaszają ten sam problem zarówno w Polsce, Niemczech jak i Anglii. Niże ktoś ma jakies info co do rozwiązania problemu ? Zima się zbliża... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #4 Napisano 23 Września 2020 U mnie robili w ASO nastawy podstawowe klimy i trochę się poprawiło zeszłej zimy, zobaczę czy dalej działa, czy jednak mnie mocniej schłodzi jak będzie zimniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArturPy Zgłoś #5 Napisano 26 Września 2020 U mnie nastawy podstawowe i konfiguracja sterownika klomatronika w niczym nie ponogla. Wczoraj przy temperaturze zewnętrznej 16 stopni na klimatroniku ustawione 20 stopni i wyczuwalnie w aucie chłodzi. Po przestawienie na 23 stopnie dopiero czuć cieplejsze powietrze, które i tak po pewnym czasie przechodzi w letnie. W temperaturze 20-21 stopni nie da sięwytrzymać bo jest poprostu zimno, czego nie odczuwam w innych autach, którymi jeżdżę z tą samą temperaturą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobo87 Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2020 Cześć, mam problem z dogrzewaniem strony pasażera, wczoraj jechałem w trasę i było -2 stopnie, w całym samochodzie miałem 25 stopni ustawione i na kierowcy i z tyłu było ciepło, a od strony pasażera było chłodne powietrze. Jak dałem na HI, to było trochę cieplej, ale dużo brakowało do ciepła z reszty stref. Jak zrobiłem na minimalna temeperaturę, to mocno chłodziło. Jak robiłem cieplej, to robiło się cieplej, ale nie wystarczająco. Co może być nie tak? i czy mogę to jakoś sam naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
