Tomasz771115
Nie działa otwieranie drzwi od zewnątrz
Witam wszystkich, problem w moim pasku b8 polega na tym że po zamknięciu z pilota i ponownym otwarciu nie można otworzyć drzwi kierowcy od zewnątrz proszę o jakieś porady co mam sprawdzić dodam tylko że również lewe lusterko po zamknięciu przestało się składać.
Nie pamiętam dokładnie ,ale w ustawieniach ryglownia były jakieś opcje, jak nie to trzeba jaką diagnostykę zrobić jakiś interface
Witam jeszcze raz.
Bylem na diagnostyce po podpięciu są 2 błędy:
B122D29
B122B11
Po skasowaniu błędów, zamknieciu z pilota problem z otwieraniem dalej pozostaje. Jakieś porady wskazówki
Masz kilka opcji.
Patrzac na audi  D29 da sie rozwiazac update'em oprogramowania https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/MC-10153592-9999.pdf
Druga opcja to walniety modul lub sam silniczek i chyba obie te rzeczy sa dosc kosztowne. Albo zwyczajnie przetarte gdzies kable.
Samo skasowanie bledow nic nie da jak cos jest uszkodzone.
Tak czy siak bedzie trzeba to zoabczyc czyli rozebrac drzwi.
Ogolnie sporo tego jest w internecie i dotyczy calej grupy VW.
Polecam sprawdzenie zamka
Dzięki za pomoc i sugestie dziś na podmianę miałem zamek i to on był przyczyną problemu. Po zmianie odziwo na zamiennik wszystko działa
