kamcio1000
Kierownica sama skręca
Mam problem mianowicie
Kiedy uruchomię auto kierownica sama skręca i ściąga mnie na prawo.Podniesione auto na kobyłkach, po odpaleniu  kierownica sama skręca w prawo, podczas jazdy samochodu kiera tez lekko skręca.
Zbieżność zrobiona, wieloklin ustawiony czujniki wyzerowane 3 krotnie ,wszystko pokazuje stan Ok ,wszystkie procedury adaptacji zachowane Już nie mam pomysłów :(
Macie może jakieś pomysły? POMOCY
B6 z elektrycznym wspomaganiem tak robi? Musiał paść czujnik w maglownicy, odczytaj parametry dotyczące czujnika kąta skrętu
AndrzejP4  - już  u mechanika , po diagnozie okazało się że jakiś czujnik w maglownicy, ten który jest na wieloklinie, więc magiel do wymiany. Ogólnie vcds i cdif3 pokazywały że wszystkie nastawienia i czujniki działają prawidłowo.
Dzięki że napisałeś. Ciekawy temat bo zwykle te czujniki padają w ten sposób, że ciągle pokazują przyłożony moment obrotowy do kierownicy i nie pozwalają wykonać kalibracji esp.
Wydatek za nową przekładnię pewnie niemały
